Конденсат на коврике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Конденсат на коврике вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 16:31
В общем заметил ещё летом, что под пассажирским ковриком ближе к центральной консоли образуется какой-то конденсат, потом как-то там не было ничего, сейчас вот вытряхивал коврики там снова конденсат или хз чё это, может знает кто? Confused
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 16:34
а подними ка шумку, посмотри нет ли там болотца ....
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
EAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 16:42
Нет там болотца, смотрел, именно что периодически возникает откуда-то этот конденсат под ковриком резиновым и на ворсе сверх соответственно.
Там же где-то справа в пенели радиатор отопителя, от него может образуется, в общем не знаю... :?
С другой стороны летом-то отопитель был выключен и кран соответственно перекрыт, но всё равно эта хрень взялась откуда-то разок...
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 17:23
Димoн
у меня тоже периодически появляется! Приходиться сушить коврик и ковролин. Хз что такое
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 17:30
Ах вот как, значит я не один такой... Smile
Просто это ни на чём не отражается и не влияет, никуда ничего не утекает ну и вообще всё ок как бы, просто как-то непонятно мне это стало, вот и надумал спросить...
Я такой, какой я есть...
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:22
После дождя или мойки появляется? Или не зависит от этого?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 10:50
А хз, вчера дождь был, летом дождя не было вроде как, поэтому не зависит походу.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 11:16
И у меня такой конденсат есть под пассажирским сидением.
Возникает ... ну скажем так, не сухие коврики в салон кидают, ворс впитывает, а потом потихоньку отдает из-за разницы температур.
Поборол так - поднял этот ковролин, под ним влажно - вытер все насухо, с тех пор конденсата пока нет.
Пойдем на Х...?
Последний раз редактировалось: Олег Сергеевич (09 Октября 2007 11:17), всего редактировалось 1 раз
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 11:17
ты шумку поднимал? под ней наверняка воды полно.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 11:25
Выше я написал, что нет там нигде никакой воды, а именно что мокнет этот кусок небольшой рядом с панелью и то раз в полгода... Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 11:55
ну и забей тогда раз воды нет.
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:06
А чисто теоретически это не может быть радиатор печи или его шланги поддавать слегка? Ведь он там рядом в панели справа...
Но с другой стороны летом-то печь была выключена, кран перекрыт соответственно...
Можно конечно щиток открутить, глянуть...
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:32
В пятницу был дождь, после работы пошел в машину и обнаружил на пасажирском коврике небольшую лужуцу размером с пачку сигарет, провел рукой под торпедой над пассажирским ковриком, вроде показалось влажно. По моему где то сдесь на форуме читал что из под лобовухи может подтравливать, вот только не помню то ли в десятом семействе такое то ли в самарах.
Вроде чисто вода, то есть на тосол не похоже, первый раз такая фигня приключилась, за все время не видел ни разу. Так как все ети дни были дожди постоянно следил за ковриком, больше такого не было за это время, откуда взялось в пятницу ума не приложу Shocked
Кстати раз уж тема про воду в салоне, никто не просвятит по вот такому вопросу, переодически появляеться вода в багажнике, даже просек откуда, уплотнитель хреновый в верхней части крышки багажника, как раз под задним стеклом, как побороть ? менять уплотнитель или как то крышку багажника надо подрегулировать. Просёк с помощью пыли на уплотнителе, во всех местах запыленный а в том месте прямо видно как вода струилась
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 16:51
В общем откурутил щиток правый, пощупал сам радиатор печи, всё там ок, плюс он гораздо дальше вперёд от места мокрого, поэтому тут вообще не причём. Вообще вокруг всё там сухо куда ни ткни и эта хрень тоже подсохла, в общем хз, видимо придётся просто забить. Smile
А насчёт лобовухи это ж видно было бы по подтёкам на панели... Сомнительно, особенно учитывая, что у меня под ковриком а не на нём было.
Вот-вот у меня та же хрень по сути, откуда - не ясно.
SPL144
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 17:12
такая шляпа была после того как после мойки плохо ковер вытерли. а точнее просто не вытерли один.
помогаю с ТО.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:10
А я уже устал выгребать болотце :-D .Началось гдето год назад и тоже то влажный коврик то сухой а по весне задрал ковер а там хоть отжимай. И я как честный человек Very Happy срань всю вынул просушил и новую положил. А хрен там .Всё лето хорошо а сейчас дожди льют .Причину выяснил-течёт с правого угла уплотнителя как раз в том месте где расположен дренаж. И чё я только не делал и прочищал и герметиком мазал ,всё пофиг. Со стороны торпеды(евро)не достать. Остаётся или стекло снимать или торпеду чтоб намазюкать как следует, не решил что лучше.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 22:47
Чёт не совсем вкурил, это где? Уплотнителя чего? Двери? Или дренаж под капотом? Или лобовухи блин? Confused
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 08:37
В самарах, в самарах... причем чем позднее выпуск, тем чаще встречается...
Такая же фигня... Замазал герметиком, жду дождей (с тревогой)...
Ага, сложно. Я правый угол торпеды отодвинул насколько мог и замазал там тоже под уплотнителем. Посмотрим, что это даст..
Predator
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 19:51
Дренаж стекла ,дырка в резинке. Кстати герметики все не особо помогают ,устал за последнюю неделю полы сушить(со вскрытием). Сегодня приобрёл герлен,измазал усё ,чуть стекло нафиг не выдавил . Докавырялся до самой рамки. Потечёт опять -дырку в полу сделаю нахрен чтоб стекала :-D
Он сказал-ПрИеХаЛи!
burger
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 13:04
Вчера забирал машину со стоянки, стояла 5 дней, лили дожди - под пассажирским ковриком влажно. Думаю, что через уплотнение стекла протекает.
burger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9sanya9
Авто: ваз 211440 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 13:14
У меня было то же самое, причем началось только через год после покупки, как дождь или мойка, на коврике лужа. Снял правую сторону консоли и увидел как капает из под корпуса вентилятора печки. Решил проблему замазыванием герметиком вокруг кожуха вентилятора печки + постоянная проверка дренажных отверстий
9sanya9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 18:21
блин сколько тут обсуждалось и пережовывалось , проблема только одна в салоне вода
покупаете герметик и пистолет всего 200 рублей или того менее
промазываете кожух под печкой и лобовое стекло по кругу снаружи (по углам поболее герметика) сразу герметик не вытирать хай засохнет и потом лишнее срезать вот и вся проблемма
и салон сухой всегда
сам делал всё чисто и сухо
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 18:25
прокладку треба заменить Pardon
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 18:26
ага между рулём и сидушкой ROFL
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 19:23
Тоже бывает, и под водительским, и под пассажирским ковриком.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
