Вопрос к спецам, проверить зарядку АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос к спецам, проверить зарядку АКБ вывод темы на печать
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 11:29
У меня проблема, покатался по городу с небольшими пробочками 3 часа в дождь с включёнными щетками, печкой,обогревом зад.стекла, ближним и магниолой и заглушил возле полатки поесть взять. Но после этого завести движок уже не смог, здох АКБ сволочь. Хочу узнать кким образом проверить есть ли зарядка.
vasko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victor_S
Авто: ВАЗ-2107 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 11:34
vasko у меня была подобная проблема, за пару часов разряжался.. дело оказалось в неисправном диодном мосте генератора
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156964
Victor_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 11:49
Спасибо большое, надо попробовать. Вот что ещё хотел узнать, купил на всякий случай новое реле-регулятор с переключением зима-лето, есть ли смысл поставить?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 14:25
если купил, то смысл есть. Это случайно не 3-х позиционное реле?
Если да, то поищи по форуму - где то были статьи об них + описывалось, при каких условиях они вылетают (и как).
Удачи
PS Про зарядку столько тем описано (даже мне лень уже отвечать, хотя стараюсь обычно не отсылать в поиск).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:03
я толком ещё не смотрел, но помоему 2-х позиционное
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:17
а вот ещё вопрос, у меня необслуживаемый АКБ BOSH у него надо ли проверять плотность элект. и как подлесть в банкам, они замурованы.
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:50
Ты же сам написал, что АКБ у тебя не обслуживаемый, и вопрос задаешь.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:53
Да но я от многих слышал имеется ввиду что требуется редкая проверка плотности, а обслуживаемые это савковые АКБ которые приходилось промывать и заливать заново электролит. Так как?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 15:58
Если хочешь по-быстрому выкинуть - то он необслуживаемый. А так - в большинстве аккумов под пластиковой наклейкой есть единая крышка на все 6 банок и ее можно открыть, чтобы долить воду электролит взамен выпарившейся. Только дорогие аккумы действительно сделаны необслуживаемыми - они герметично запечатаны и выкипающая или испаряющаяся вода после остановки конденсируется и стекает обратно в электролит. Так что автору надо брать марку аккума, лезть в инет и смотреть, какой у него вариант.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 16:00
Вот это грамотный ответ, спасибо!!!
vasko
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 16:03
Можно ли поставит генер. с болшим числом ампер, не каких побочных эфектов как плавка проводов, предохранителей и т.д.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 16:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=762444&highlight=#762444
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=359777&sid=176734bb603315f02cd9f90110a38431
Перед тем как задавать вопросы - пользуйся поиском:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120409
