Может ли ВУТ вызывать плавание оборотов ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли ВУТ вызывать плавание оборотов ? вывод темы на печать
hasustorm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 01:27
Собственно субж, причем именно при оборотах меньше 1000. При нажатии и отпускании тормоза обороты ~ на 200-300 скачут. Или всеже форсунки ?
hasustorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 01:33
Да
hasustorm писал(а):
Или всеже форсунки
Нет
Ваккуумник помирает имхо
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merinn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:09
hasustorm
Было так же. После замены ВУТ обороты стали нормальными.
merinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:27
А я с утра на холодную, тока что запущенную движку, если нажать раз 5-6 на тормоз то могу вообще заглохнуть, не смотря на 1500 оборотов! ВУТ под замену? Или можно что то там починить?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 09:37
Починить можно (не надолго), но лучше заменить!
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 11:19
может и из-за ВУТ если он дырявый.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 12:14
Люди!!! не забываем про шланг идущий к ВУТ - иной раз дырявый, но под оплеткой тканевой не видно
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 10:57
У меня тоже обороты при нажатии на тормоз плывут, но тормазуха не уходить!
Значит ВУТ?
Подскажите цену вопроса?(хотябы приблезительно)
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hasustorm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 20:35
Это же какие гении придумали забирать воздух из коллектора ?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 20:43
В коллекторе разряжение, а вут - вакуумный усилитель тормозов, он от разряжения работает.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 22:24
Значит ВУТ?
то же самое. педаль стала туговатая, при нажатии сипит гдейто, схватывает с середины хода педали. купил ДУТ, 820 рябчикофф, завтра пойду ставить. по мурзилке делов на полчаса. гл. тормозной снимать не надо, но мне, наверно, придется и его юзать - ДУТ был мокрый.
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:51
дрюкач
Если не секрет что за ДУТ?
ВУТ - вакуумный усилитель тормозов!
karlo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2007 14:57
Поменять не долго, но лучше убедиться что шланг и клапан нормальный. Шланги рвутся у хомута, клапан должен в одну сторону воздух пропускать (подуть надо в него). При неисправном вакумнике мотор чаще троит третьим целиндром.
karlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
