тормоза шалят, хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза шалят, хелп вывод темы на печать
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 02:08
Дело такое: при торможении маштну не сильно, но довольно заметно уводит влево; при резком торможении стопоряться оба левых колеса, правые прокручиваются. Потом стал замечать что при торможении стало периодически уводить вправо, а порой реально чувствуется что тормозит по-большей мере тока корма. К чему это?
При этом колодки все новые. Из косяков - рябой передний левый ТД. И еще: предидущие передние колодки пришлось менять после где-то 8-9 тыщ. Не рановато?
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 02:29
дело видимо в ГТЦ, походу неработает правый контур. Для начала советую попробовать тормоза прокачать. Непоможет- менять ГТЦ.
рановато.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 02:38
передние колодки при моей езде ходили 25 тыщ, не меньше, нужно прокачать, если не поможет то смотреть тормозные цылиндры, ну и гтц
KaReL1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:32
рановато.
В 9-ке тормозные контура по диагонали работают, не работают правые тормозные цилиндры
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
