А важна ли регулировка бензонасоса?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А важна ли регулировка бензонасоса? вывод темы на печать
zap
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 15:14
Машина переставала ехать после некоторого времени,потом минут через 40 остывания все же соглшалась завестись и поехать!
Карбюраторщик осмотрев предметы своей работы однозначно сказал что это перегревается топл.насос,и что это распостраненная неисправность.Верю,посоветовал пекар,собственно который я и приобрел!
В инструкции по установке(собстно как и в книге) было описанно про регулировку вставочками от 0.3 до 1.2мм-думаю Вы в курсе!
Так как замена производилась вочти в темном гараже и к тому же под рукой не было штангенциркуля замерить выход штока не представлялось возможным.Первую разумеется поставил 0.3 как и должно быть а после термовставки поставил 0.7мм(среднюю-B).
Термовставку со штоком тоже поставил новую.
Вот и хотел узнать :что регулирует эта регулировка и черевато ли чем то плохим(как в моем случае)???
Бензонасос работает нормально...
zap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 13:07
Эта штука регулирует насколько хорошо будет насос качать бензин. Если прокладок мало, он будет не докачивать, если много то может повестись корпус насоса и будет течь масло.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 13:53
_Mad_
Наоборот Smile
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 15:47
Точно. Спасибо что поправил.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 18:39
_Mad_
а чему там (корпусу) особо то вестись? метал(БН)-проставка-блок.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zap
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:33
Всмысле повестись?
А из-за чего различные вставки ставить нало-из-за срабатываемости деталей?
Но расход, я как понимаю, не увеличиться,т.к. поступление в поплавковую камеру ограничено там вроде какой-то иглой,тогда куда девается этот бензин,который накачан вроде,но в карб не поступает?
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 09:49
Шток бензонасоса не давит на диафрагму, он только взводит пружину, которая создает давление топлива. И давление зависит от того, насколько сильно взведена пружина (длина штока) и от жесткости самой пружины. Это для классического насоса, в пекаре может быть подругому, не знаю.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 12:57
Egor_KA писал(а):
_Mad_
Икревляется плоскость которой бн прижимается к прокладкам. Из-за большого вылета штока, он начинает отрывать насос от корпуса, но насос то прикручен. Вот тут то и начиается что крепче толкатель штока на двигателе сам шток или БН. Как показывает практика обычно искривляется последний
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2007 13:42
_Mad_
и чем лечится, замена БН или добавлением прокладок?
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 13:01
Лечится напильником и линейкой. Снимаешь кулачек на БН (хотя можно не снимать но без него удобнее). Берешь деревянную линейку и проверяешь ровность плоскости. Если не ровно, БН в тиски и напильником равнять пока не станет ровной. И после этого ставишь все по мурзилки. Затягивать от души БН не надо.
zap
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 10:54
Прости,не понял,плоскость фланца БН и кулачка?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 14:11
Плоскость БН надо пилить только если его повело, да и то, проще заменить.
В твоем случае, надо отрегулировать прокладками.
поиск
Elis@
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 23:09
Помогите пожалуйста! Машина при разгоне начинает дергатся, двигатель глохнет, выходишь накачать бензонасос- все нормально на ближайшие 200 метров, потом вновь то же самое, разбирали все смотрели, шток выходит примерно на 3-4 мм, прокладки заменяли много раз, сам бензонасос, 2 раза заменяли, сначала ездил потом вновь та же неисправность. Что делать?
Elis@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elis@
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 23:10
Неужто надо подпилить молоточек бензонасоса?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 23:23
сам шток укороти на 2-3мм Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 03:27
Господа, вы серъёзно так рассудаете или я уже начал что-то неправильно понимать? wwow
Карбюраторщик осмотрев предметы своей работы однозначно сказал что это перегревается топл.насос,и что это распостраненная неисправность.Верю,...
Ну и напрасно!
По сравнению с карбюраторщиком, которому ты веришь, абсолютно точно утверждаю - проблема перегрева карбюратора может начинаться при окружающей температуре выше +23 градусов по Цельсию!
Сейчас же околонулевая температура (что ж тогда это за карбюратор такой?).
И так и не так!
Forkoss писал(а):
Наоборот
Глубочайшее заблуждение!
Насос будет иметь максимальный КПД только при условии нормального вылета штока.
А всякое там....больше или меньше, в равной степени показатели ухудшают.
По ряду причин тогда уж лучше слегка в меньшую сторону можно допустить, но не наоборот.
Смело могу предпорложить, что неправильно подобраны прокладки, потому как если судить по тексту, то неправильно выполнен замер вылета штока!
Во!.... додумался... wwow Собственно я тебе уже ответил строчкой выше.
"Правильный" шток не так-то и просто укоротить будет, ну если конечно не "болгаркой" резать.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 10:20
Перегрев бензонасоса в октябре? больше не ехай к этому карбюраторщику.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 13:16
Elis@
Возможен износ кулачка промежуточного вала. Лечится только заменой.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:41
Господа вы хоть год смотрите отвечая на вопросы zap?
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elis@
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 22:01
Дело в том что прокладки правильно подобраны, первая- ближе к двигателю на 0,3 вторая 1,3, машина некоророе время ездит-ну неделю примерно, снова начинает барахлить, смотришь шток- он истерт незначительно- заменяешь его, вновь заменяешь прокладки, а через неделю вновь все так же, и еще по поводу подпилить шток- это полная ерунда!
Elis@
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 22:02
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 00:45
Вы сударь всё сгребли в одну кучу, без всякого разбора - а напрасно!
Такая подборка не является правильной!
А в этом разве великая зазадка?
Смысловой ответ был дан мной выше:
Тогда и твоя проблема решена будет.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 11:31
была подобная беда, лечится заменой бензонасоса. ИМХО
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IvanovAS
Авто: ВАЗ21061
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 17:12
Бензонасос не пробовал разбирать, там есть типа прокладочки с вроде как с клапанами, бывает что деформируются. в общем надо внутрь заглянуть.
IvanovAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
