Увеличение хода дворника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличение хода дворника вывод темы на печать
HELPER1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 11:19
Извиняюсь за то, что может быть спрашиваю то, что уже не раз спрашивали, но решения своей проблемы я не нашел.
Итак! Насколько я понял, это "болезнь" всех десяток. Со временем ход водительского дворника становится меньше и он не ложится до конца вниз. Т.к. я являюсь обладателем довольно таки старой десяткой (2000 г/в), то купил я уже ее с таким недугом, ну и для красоты дворник положил, но ближе к осени столкнулся с проблемой огромного неочищенного участка на лобовом стекле.
Я даже приложу фото, чтобы было понятнее.
Прошу помощи в решении данной проблемы...
HELPER1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bender™
Авто: 21124 2005 г.в.--> Хунь Соната 2008
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 12:30
поднимай дворник выше, больше никак. 8-)
Bender™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 12:32
А если попробовать поменять трапецию целиком? У меня наоборот, почти залезают на стойку, а внизу бъет о пассажирский поводок. Тоже хочу поменять целиком привод.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 12:59
Не знаю с чем именно это связано, но у меня ситуация след.: пока едешь не быстро (40-60 км/ч), щётка с водительской стороны не очищает до конца, остаётся примерно 5 см неочищенного до стойки. Как только скорость больше (свыше 60 км/ч) - всё чистит на УРА, до самой стойки. Дворники "лежат" внизу прямо с завода. Ничего не делал с ними. Меня устраивает такое
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 18:45
HELPER1
А может тебе попробывать сначала поводки поменять на новые.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 18:48
У меня похожая тема, дворник поднял выше, соответственно теперь внизу он не ложится до конца... НО !!!! Если после того как он не лег до конца еще раз чуть чуть ткнуть подрулевой (не до щелчка а именно только только чтоб законтачило) то дворник дергается и ложится до самого низа :cool:
P/S/ Знакомый увидев этот мой маневр спросил: "У тя чего, парковочный режим как в струйном принтере есть?" Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 22:47
если тока кулиссу увеличить. но гемора оч много
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 22:50
было такое, поменял поводок дворника, теперь всегда прочищает одинакого, почти до стойки. внизу дворник лежит параллельно жабо
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2007 23:51
Почему-то у меня такое ощущение, что у автора поводки какого-то старого образца...
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 00:03
Ну да... Авто то старое... У меня такие же поводки...
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 08:01
Себе исправлял, надо гнуть или выгибать рычаги трапеции, дело не легкое. После этого у меня на 10-ке водит. стал чистить так как я хотел, а пассажирский стал чистить почти как на ОКЕ.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 08:09
на даче менял фильтр салона, решил попробовать увеличить сектор получилось. нечего сложного там нет, важно не переборщить там колео одно есть сантиметров в 8 вот его надо немного распрямить тоесть удленнить тогда ход увеличится. но не переборщить а то долеко за стойку улетать будет. завтра фотку пакажу как у меня порлучилось.
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 08:11
в смысле правый как на оке? я там немного нахимичил пассажирский у меня набоорот немного уменьшился. зато водительский трет ваххх
HELPER1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:05
Не понимаю причем тут замена поводков, если сам ход дворника недостаточный?
Вы говорите трапецию менять? А что есть "трапеция", сколько стоит и как менять? Хотя бы вкратце...
P.S. Знаю, что задаю глупые вопросы.
ildar83
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2007 11:15
ненадо ничего менять,
снимаешь жабо
вытаскиваешь трапецию все вместе с моторчиком.
молотком распремляешь одно коленко только немного (на пару милиметров) сектор очистки (Угол) увеличивается. все ставишь на место смотришь если все гут то собираеншь
