стеклоподъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стеклоподъемник вывод темы на печать
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:11
Подскажите...Когда поднимаю электро подъёмник то он застревает на середине, приходиться надимать по немногу вверх вниз вверх вниз или помогать рукой-потом идёт нормально. Разберал обшивку цепляться ему там незачто. Особенно в дождливую погоду, хрен закроешь окно.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:15
Перекос стекла. Посмотри рейку в двери. Может с кронштейна слетела. Сними обшивку, закрой окно полностью и затяни кронштейн крепления стекла. Просто так ничего не бывает.
B.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:22
Необходимо смазать спреем смазкой уплотнители.Опустить стекло и направить трубочку балончика в направляющие стекла.
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:34
была такая проблема.
помогло немного и ненадолго.
сам добираться не стал. по гарантии сделали за 15 минут .
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:39
силиконовой
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 17:45
B.G. писал(а):
Перекос стекла.
образуетца задир в направ ляющей.пока не перестанет болтаца стекло проблема не уйдёт.
B.G.
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2007 23:24
rg-45 писал(а):
B.G. писал(а):
Перекос стекла.
Быть может, вопрос где оно клинит. Направляющую стекло проходит где то в "середине пути" . А вот если выше?
romper
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 09:21
Силиконовой смазки под рукой небыло, попшикал ВД-шкой, стало немного лучше, но всё равно не как на другой стороне...
Еще заметил что если стекло в полузакрытом состоянии потянуть на себя то оно немного отходил от кронштейна, это нормально или надо подтянуть?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 14:06
штатный стеклоподъемник идет с пластмассовой червячной парой. советую снять и посмотреть состояние шестеренок. У меня одна стерлась чуть. и такая херь - закрывается, потом останавливается, движок работает, дернешь стекло рукой вверх, начинает ехать. Совет такой выкинь нафиг... штатные стеклоподъемники и поставь "ножницы" все шестеренки металлические заеб...ся стирать их.
Alex-tula666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2007 22:37
Смазать ИМЕННО силиконовой смазкой или глицерином, все ок будет Smile
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
