Снова про включение 1-2 передачи, подскажите ....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова про включение 1-2 передачи, подскажите .... вывод темы на печать
sitnikov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 10:20
Всем доброго дня!
Читал на форуме о проблемах со включением 1 и 2 передачи - имею такие же. Вторая втыкается всегда с небольшим усилием в конце, а первая - только, если скорость практически ноль или если стою. На скорости 10-20 кмч ее воткнуть невозможно.
Но я вроде приноровился - езжу нормально.
Вопрос такой: с этим можно жить, или пора бежать в сервис пока хужее не стало?
Спасибо,
Сергей С.
sitnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 10:43
Синхронизатор первой уже почил Twisted Evil Со второй - нужно регулировать кулису, будет включаться лучше. Возможно, что синхронизатор второй уже "на подходе" и скоро при включении передачи раздастся волшебный хруст Surprised
Для проверки, синхронизаторы ли это можно применить довольно простой прием - двойной выжим с перегазовкой или просто перегазовку. Суть 1 метода: выжимаешь сцепленией, переводишь рычаг КПП на нейтраль, потом резко жмешь на газ и на падении оборотов, выжимаешь сцепление и включаешь передачу, отпускаешь сцепление. Когда будешь газ нажимать, доведи обороты до 4,5-5 тыс. (хуже не будет). Если все будет нормально включаться, то значит синхроны капут или около этого.
Удачи.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sitnikov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 10:56
[/quote]
[/quote]
Да ..., и во сколько я влетаю на замене синхронизаторов?
Ярик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 11:08
Если сам будешь менять, то рублей на 500 + пиво.
В сервисе, я так думаю это обойдётся баксов 150-200
[/quote]
Да ..., и во сколько я влетаю на замене синхронизаторов?[/quote]
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pinzya
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 12:40
Лучше езжай в сервис, сам надавно менял и на первой и на второй, все это мне обошлось - 2000 за переборку + по 50 за стабилизаторы! Сделали отлично, не жалуюсь! Если хочешь, могу дать телефончик!
Последний раз редактировалось: Pinzya (08 Декабря 2003 14:32), всего редактировалось 1 раз
Pinzya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sitnikov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 13:00
Pinzya писал(а):
Лучше езжай в сервис, сам надавно менял и на первой и на второй, все это мне обошлось - 2000 за переборку + по 500 за стабилизаторы! Сделали отлично, не жалуюсь! Если хочешь, могу дать телефончик!
Давай, буду признателен!
А сколько по времени это заняло?
Pinzya
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 13:04
Сервис называется Рионель, находится на Биберевской ул., дом вроде 6, точно не помню, позвони по телефону 9027762. По времени, все зависит от занятости мастера, а так часа за 3-4 все сделают! Там все классно, не придетсяч тупо стоять возле машины, есть кафешка, где очень вкусно можно покушать...шашлычка поесть! =))) Территориально находится на Алтуфьевском шоссе..............
Шурик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 14:27
Цена синхронизатора ~ 20-50 рубликов, а переборка коробки со снятием 2500-3000. Я для себя эту проблему решил, научившись ездить с перегазовками и двойным выжимом. Мучался первые несколько дней, сейчас все делается на автомате на всех передачах даже в экстренных ситуациях. На льду и снегу ездить от этого стало только безопаснее, тормозить научился намного эффективнее (с третьей на первую и педаль в пол - колеса будут очень долго пытаться заблокироваться).
sitnikov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 15:58
[Я для себя эту проблему решил, научившись ездить с перегазовками и двойным выжимом. Мучался первые несколько дней, сейчас все делается на автомате на всех передачах даже в экстренных ситуациях. На льду и снегу ездить от этого стало только безопаснее, тормозить научился намного эффективнее (с третьей на первую и педаль в пол - колеса будут очень долго пытаться заблокироваться).[/quote]
Как сильно давишь на перегазовке? Движку не вредно?
Шурик
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 18:46
ему пофиг, он же железный Laughing обороты 4,5-5,5 тыс. (чем ниже передача, тем выше крутить надо), но он на них живет практически постоянно 8-)
ГАВРИЛА
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 18:51
Да-а. Раньше 4-х тысяч-переключатся скучно... Very Happy
Ёперный театр!
ГАВРИЛА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 19:08
sitnikov писал(а):
Всем доброго дня!
Спасибо,
Сергей С.
У меня такая же фигня. Машина новая на гарантии..Будете смеятся но она еще и 5 тыков не прошла.... Меня это тоже уже зае..ло :-( Первую со второй только на нуле практически могу переключить!!! Как последний запорожцевод торможу на перекрестке по максимуму чтобы потом опять тронуться...Гребаная коробка!!! Растрел на месте ее разработчику!!!(тухлыми помидорами) Smile Вы попробуйте поездить на 10 летнем вольцвагене. Мля... Там все по маслу идет. Я чувствую себя последним пидо-м!!!-8 штук баксов за кусок железа который постоянно ломается и изначально сломан видимо во всех местах. Confused Confused :ooo: Sad Завтра-послезавтра поеду в сервис пускай по гарантии делают!!! Бабок платить принципиально небуду!!! Такая фигня была сразу после покупки машины!!! пЕРЕГАЗОВКИ ЗАДОЛБАЛИ!!!!
Будет бабло...-никогда не куплю больше изделие изготовленное в РФ.
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s-n
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 20:01
на новой машине тоже плохо включалась 1и2 после 10тыс. проблема исчезла
s-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2003 20:28
Угу...а если подождать еще 10 тыков, то и коробка покажется просто чудесной по сравнению с другими глюками.. Smile Да...тяжко однако на душе то... Sad Интересно, а когда машины с конвеера сходят, то проходят ли они какое-нибудь тестирование или как это раньше называлось ОТК?
ilkari
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 00:57
похоже коробки на ВАЗе нехороший человек собирает, или все сборщики такие, не знаю. Но проблема с синхронами 1 и 2 передачи почти у всех наверное родная, или люди не знают что коробки нормальные бывают. У меня с новья очень туго включалась вторая, сейчас 16 ккм - включается почти нормально легко, но теперь синхрон подлый стал похрустывать (когда быстро переключаюсь (не ударом!!!)) Приходится так переключать: разгон на первой, выжим сцепления, в нейтраль рычаг, ждем-с 1-2 секунды, затем включаем аккуратно вторую, затем подгазовывая отпускаем сцепление т.к. обороты упали уже до ХХ.
синхрон первой - та еще песня, мало того что иногда он просто не дает включить передачу, или делает это с трудом, так еще совсем не дает включить передачу ?1 на ходу ( просьба остановиться!!!) приходится как на бессинхронной коробке: на ходу на нейтрали не трогая сцепление перегазовать эдак до 4000об (в зависимости от скорости движения) быстро выжать сцепление, пока первичный вал КПП крутится достаточно быстро, включить первую, и отпустить сцепление плавно, поддерживая обороты. Если водила очень крут то согласует обороты двигателя со скоростью авто на соответствующей передаче на 100% и никто из пассажиров не почувствует включения передачи. Лично у меня получается х...... но сносно.
Конечно в целом на всех коробках на ходу первая включается туго, но так, чтобы нодо было останавливаться (или почти останавливаться) - штрих АВТОВАЗа.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 09:24
Все относительно :)
Кто-нибудь ездил на ГАЗ? Например, 3110?
На экземпляре, который "тестил" я, первую передачу не включишь, пока вообще не остановишься, в буквальном смысле!
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 13:06
Имеем
1. ВАЗ 2110 108тык - таже проблема с рождения, я уже и не парюсь, просто первую втыкаю когда практически остановился:)
2. Тойета Левин ПР 13лет машине, МКПП - все передачи включаются на любой скорости, главное на 1,2,3 сцепление случайно не отпустить на большой скорости, а то крынты КПП на такой скорости:)SmileSmile
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artem8888
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 14:59
сравнил ??? с пальцем
artem8888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2003 19:04
kyzmyk писал(а):
Имеем
...ладно народ то пугать - кранты коробке..*)...даже на 099ой после переключения с 5ой(120км/ч) на 2ую все нормально...колеса вот только юзом пошли... Sad ... :-D
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:36
Вот такая фигня: при ниже -25*С на первом километре движения (т.е. пока коробка холодная) иногда вылетает 1-я передача. Или ее приходится дожимать до упора. Скоро переборка? Pardon
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexeyKo
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 22:59
С новья тоже 1 и2 плохо втыкалась. Менял масло, регулировал кулису - бестолку. Потом сам поменял диск сцепления и стала сказка- все классно, и педаль легче стала .
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmen2
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2111 16 кл
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:57
С 1-й проблема таже с первых дней, можно включить только пракетически при полной остановки, а когда были морозы до -20 заметил что после стоянки 2-я начала выскакивать
Badmen2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sh033
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 20:09
Тоже самое 1 только с места 2 не выше 15 иначе" со звуком"
sh033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
автоэлектрик-52
На форуме 8 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 22:40
народ а никто не задумывался что эта вся бойда происходит из-за того что очень большой разрыв между первой и второй передачей по передаточному числу и что бы переключится нужно серьёзно выравнивать обороты между коробкой и двигателем
автоэлектрик-52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 23:09
Вот скорее в хреновом сцеплении дело! Семёру я свою также вылечил.
Сами подумайте- если если сцепление касое кривое с завода то и синхроны стираюца быстро.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
