Правильный или нет ДПДЗ?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Правильный или нет ДПДЗ? вывод темы на печать
KROT
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 00:47
Обратил внимание на большой расход на ХХ
ДПДЗ при отпущенной педали газа имеет показатель от 0 до 3 на работающем дв.
(как при спуске на дв.,так и остановке на нейтрали),
на не раб.дв. - четко "0".
Купил новый(бесконтактный) - такая же хрень.
Буду очень благодарен,если кто-нибудь пронаблюдает за
этим показателем по МК.
Может подсунули плохой датчик?
P.S.Грешу на блок (Январь 5.1.1)
ВАЗ21150 / 2000г./ 116000км пробег /Январь 5.1.1
KROT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 01:02
Натяжение тросика ослабь.
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 01:17
Смотря какой бесконтактный, я купил калужский, так он тоже прыгает от 0 до 1%, видать наводки и прочие массы...
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 06:46
Протягивать массу под торпедой.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 07:20
+1. выкинул его нафиг.
обратно родной поставил, он уже 88 тык пробежал 8-)
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:24
А обороты при этом какие?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:31
А по тестам Калужский вроде самы лучший оказался Smile . Зато Пензенский забраковали, у меня он работает Very Happy . Четко на ХХ ноль показывает.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:55
Курский бесконтактный вслед за пензенским и калужским:)
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KROT
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 01:20
Примерно 1000 - 1100(стрелка дрожит)
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:30
Вариант 1. Отпускаешь винты крепления ДПДЗ и проворачиваешь его по часовой стрелке до упора , потом затягиваешь и смотришь.
Если не поможет , то вариант 2: Снимаешь ДПДЗ и надфилем распиливаешь ушки крепления для обеспечения большего проворота по часовой стрелке. Должно помочь.
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:41
Вариант -1)
Sonc писал(а):
Протягивать массу
Вариант 0)
переобучить контроллер под новый датчик. Скинуть клемму с АКБ, подождать, одеть клемму на АКБ, подождать, включить зажигание, подождать, выключить зажигание, подождать, завести двигатель.
На сколько я помню был гдето и более подробный вариант инициализации.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:47
GVG
У меня переобучить не получалось , а вот надфиль помог 8-) .
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:49
ortodox
Я не предлагаю ВМЕСТО, я предлагаю ДО, напильником оно завсегда доработать можно Wink
KROT
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:16
Спасибо всем за ответы.Подпилил ушки на датчике + снимал
клему с АКБ,теперь все как надо.Тему можно закрыть.
