Не крутит стартер, хотя ток на себя берет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не крутит стартер, хотя ток на себя берет вывод темы на печать
mikhailo
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 15:33
Иногда, при попытке завести двигатель (пуск кнопочный, ВАЗ 21099i), стартер не крутит, не щелкает, хотя, похоже ток на себя берет (при нажатии на кнопку пуска лампочки приб. панели тускнеют). Через 1-2 мин. отдыха, иногда больше или меньше, прекрасно заводится. Аккумулятор нормальный. В чем может быть причина? Может быть щетки стартера? Знаю людей с такой же нерешенной проблемой.
Последний раз редактировалось: mikhailo (22 Октября 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
mikhailo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 16:58
перебери стартер. Может в нем грязи много. У меня как то летом косячил - перебрал и порядок.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flyman
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 19:27
+1 сымать, мыль, чистить пятяки
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikhailo
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:06
Спасибо. Нет других версий, кроме стартера?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 18:46
В момент глюка перемкни отвёрткой контактные болты ВР. Крутит или слабо искрит?
Подай "+" с АКБ на клемму (маленькую) ВР. Щёлкает?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 20:46
Может передняя втулка сильно изнасилась, та что в КПП находится, на которую якорь стартера опирается.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 23:09
Если не щелкает, значит это втягивающее реле. У друга перебирили НОВЫЙ стартер, так там вообще ни грамма смазки не было! Помазали литолом, отлично.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 04:51
Да, щелчек втягивающего должен быть слышен отчетливо, если нет, значит на стартер напружение не идет. Либо катушка втягивающего реле, либо реле его включающее, либо механические причины, как уже сказали выше.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 08:34
В любом случае снимать стартер не прое...ав при этом втулку, разбирать и смотреть, что в нём... а попутно провода силовые почистить и подтянуть... По времени 2 часа за глаза...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:59
У меня тоже такая фича была причину смерти показало вскрытие..Щётки + сам якорь был грязный так что снимай и смотри!!!!!
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 18:41
До первых морозов.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 22:24
Seryoga писал(а):
До первых морозов.
Секунду, я чуток попутал. Мы мазали смазкой ШРУС по-моему. На банке написано до -40 градусов.
mikhailo
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:14
Спасибо, попробую разобрать внутренности.
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 14:37
У меня тоже вопрос про стартер. Иногда бывает (особенно во влажную погоду) стартер не крутит и издает такой на подобии мычащего звука, может так пару раз не завестись, а потом нормально. Но когда жарко и сухо, заводится без проблем. Что может быть? На что обращать внимание?
Next-rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:39
Или башмачит из-за втулок, или обмотка пробивает.
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 18:25
Накрылся бендикс. До разборки стартёр крутился отлично. Снял поменял. Всё смазал поставил на место и...тишина.. поворачиваю ключ что то щёлкает, ток на себя стартер берет, просадка напряжения по бк видна. Замыкаю на прямую только искрит, но не крутится. Что я сделал не так? До разборки проблема была только с бендиксом.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
забыл добавить стартер кзатэ 5712.3708
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 19:54
обнаружен трабл, но он был уже до разборки
 Размер файла:  331,54 KB
 Просмотрено:  33 раз(а)
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 21:53
У тебя в редукторе стартера пластиковая шестеренка с внутренними зубьями (по которой маленькие шестеренки ПР катаются) случаем не развалилась? В этом случае стартер заклинивает...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 22:08
планетарка у меня железная стоит, она целая
Mewth
На форуме 2 года
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 22:26
В стартерах я так понял никто не шарит... Разобрался сам. Снова разобрал, уменьшил количество смазки в планетарной передаче так как дохрена навалил там её. Не знаю важно было или нет, но на якоре с обеих сторон стояли шайбы, я же при обратной сборке их установить позабыл. Стартер не работал. После очередной разборки сборки шайбы сунул по местам и пациент стартанул. Что было я так и не понял, из за шайб что ли...
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2018 23:18
....на якоре с обеих сторон стояли шайбы, я же при обратной сборке их установить позабыл.
Сам поломал, сам починил. Про "лишние детали" тут никто не знал ROFL
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
