Шпонка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Шпонка вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:43
Эту тему можно считать продолжением http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160870&highlight= Гайку отвернул, сальник старый вынул теперь надо запихать новый (проблемм не вижу) и правильно поставить шкив назад (тут таки и есть проблемма). Кажется просто, но когда я снимал шкив - шпонки на нем не было (может упала внутрь), а я в свою очередь не запомнил как стоял шкив. Для удобства снял радиатор, в крышке обнаружил упор сальника с одной единственной прорезью (надо понимать под шпонку), однако на валу увидеть паз под шпонку не представляется возможным.
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:13
На валу под шпонку прорезь не во всю длину, а только чтобы шпонку положить. Это чтобы она не ездила. Очень может быть, что она там и осталась. Поможет или зеркальце или кусок проволоки, чтобы им "нащупать".
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:48
А может шкив встать не ровно?
Alkalin
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:30
Шпонка не могла выпать. Дело в том, что на коленчатом валу напрессована звездочка, которая фиксируется той же шпонкой, что и шкив. Тоесть при снятии шкива 2/3 шпонки остаются под звездочкой и никуда она дется не может.
как выставить положение - просто. или за звездочку ГРМ, или за вывешенное колесо на 4-ой передаче надо выкрутить коленкал так чтобы метка на звездочке распределительного вала оказалась на против прилива на крышке распредвала, как при регулировке клапанов. В этом положении шпонка оказывается отриентированной практически строго вертикально, с точностью до износа цепи ГРМ.
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:45
Дак у меня снята вернхяя звезад из-за замены успокоителя.
Alkalin
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:56
ну...слушай, а зачем мучится - тебе осталось открутить 10 болтов крепления передней крышки и все будет видно - и звездочки все заодно поставишь сразу)
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 17:43
Я уже поставил шкив - он только может встать под шпонку плотно. А насчет 10 болтов, еще надо 3 болта поддона отрутить, а прокладка старая, значит все бролты - а с нижний крышкой я уже н.....я один раз. Так неудобно лежа под машиной ее ставить.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 00:19
сандро пора в отписаться в раздел Ухожу с "Классики". Всем удачи и везения!. Через месяц максимум, надеюсь.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:41
Рад бы уйти да возможностей нет пока. А классика не такая уж плохая машина, если за ней следить. А если взять с рук у "левого" человека - только он знает (но не скажет) что машина из себя представляет. Никакой эксперт не знает о скрытых "болячках", которые вылезут позже - неизвестно когда.
