Помогите разобраться, двигатель троит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться, двигатель троит вывод темы на печать
OOL
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 08:02
Машинка 21103, пару дней назад началось, двигатель начал подтраивать. Не работает первый цилиндр, свечу заливает. Пробовал заменить свечи, ВВ провода и модуль зажигания - не помогло.
Поехал на сто там померили компрессию во всех четырех цилиндрах в пределах 11-12. Мастер почесал репу и сказал на диагностику (хотя ни одной ошибки нету) и давление мерять в рампе, а разбирать голову не будем. так как подозрение было на клапан.
Что может быть, подскажите...
OOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 09:19
Форсунка 1-гно цилиндра - льёт и не закрывается.
Результ имеено такой: голимый бензин (переобогащенная смесь) - оно гореть не будет.
Лечение: либо помой (если есть деньги - может там окалина встала) либо сними рампу (5 минут работы) и проверь "факелы".
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OOL
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:12
Форсунки промывальсь 10 тык назад, неужели за это время могло засраться?
А иногда бывает работает нормально на холодную потом троит иногда на горячую потом опять троит.??
Даже пережимали шланг вакуумника - не помогает...
