Запуск двигателя после долгой стоянки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск двигателя после долгой стоянки вывод темы на печать
usa
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:26
Появился трабл в последнее время(при t менее +10 градусов) ,запускаешь двигатель утром или после стоянки 5 или более часов - обороты 400-600(чуть_ли не глохнет) ,потом через 3-8 сек. срабатывает(может быть отпускает) реле стартера в блоке предохранителей -обороты резко возрастают до положенных 1200-1300. В последующем этого ненаблюдается при стоянке авто менее 5 часов.
Мозги Бош М-7.9.7 Евро-3
У кого какие мысли?
usa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:02
Стартер точно ни при чём. При запуске стартер крутит двигатель 85об/мин. Если мотор завелся, а старте не отпустил, то мотор раскрутит его до 40-50 тыс об/мин и там разнесёт всё к чёртовой матери. При этом звук будет соответствующий (сам не слышал). Скорее всего РХХ+старые свечи. Если ты просто сменишь свечи, то на какое-то время дефект исчезнет. Лучше промыть РХХ очистителем карбюраторов (технологию здесь описывали) и свечи почистить до кучи
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:24
А вот и нечего подобного..... В силу устройства бендекса (обгонная муфта типа) ничего не произойдет. В ту сторону в которую маховик может при заведенном двигателе крутить бендекс, бендекс вращается свободно. Т. Е. не вращает сам якорь стартера. 100 раз такое слышал когда обучал вождению жену и сына. Только это возможно на автомобилях где нет защиты в замке зажигания от повторного пуска двигателя.
Может я не правильно понял цитату?
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 19:47
Не раз тут мелькали случаи неотпускания бендиксом маховика...
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usa
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 20:32
Стартер точно ни при чём!
Авто завёлся(стартер уже стоит),обороты двигла 400-600 через 3-8 сек. срабатывает(может быть отпускает,слышен щелчёк) реле стартера и всё ОК.
DAI
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 23:45
Это не бендекс не отпускает, а втягивающее реле
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:09
Извиняюсь, бендикс не учёл. Но всё равно разнесёт, если не стартер, то бендикс, если не бендикс, то втулку. Там ни подшипников нормальных, ни смазки нормальной, а шестерни прямозубые. Если движок начнёт крутить приводную шестерню с ускорением, должен быть слыше дикий вой, как от стартера, только ещё громче. Повторяю - сам не сталкивался, рассуждаю по здравому смыслу.
Escander
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:21
usa писал(а):
У кого какие мысли?
А заглуши пока обороты не выросли до 1200... и посмотри свечи, на 400-500 будет подтраивать не заметишь, а вот по свечам будет видно про проблемы с зажиганием (например если свеча уже при смерти, но еще не скопытилась).
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 17:25
ДУ надо бы почистить ИМХО!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 07:20
Действительно если не зажигание - то воздух, я-бы тогда помыл ДУ и РПХХ.
Vaz-2112 v16
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 18:40
Escander писал(а):
РПХХ
Что это? Может всётаки РХХ?
Escander
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 05:16
Escander писал(а):
РПХХ
А разве не Регулятор Принудительного Холостого Хода (игла с шаговым механизмом в одном корпусе)?
Vaz-2112 v16
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:19
Нет! Он просто называется регулятор холостого хода.
Escander
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 06:00
Таки, да! Утром обратился к первоисточнику (мурзилка) и действительно РХХ.
Vaz-2112 v16
