Прогорел кат-коллектор... блин
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогорел кат-коллектор... блин вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 15:15
Не по шву прогорел, по середине трубы 1-го цилиндра. На ХХ трахтит, в движении нормально, пока делаю музыку погромче.
Новый АвтоВАЗ 3590 рублей + прокладка 500 рублей + антифриз ещё рублей 500 + замена в ATT Сервисе 3000 рублей. У них же можно взять паука 4-1 за 3000 рублей.
Думаю, у меня будет паук. :cool:
Машине 2 года, пробег 106 тыков. ВАЗ виноват?
И ещё такая штука тоже есть в конструкции
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (01 Ноября 2007 20:08), всего редактировалось 3 раз(а)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 16:22
А как качество изготовления паука? смотрел??? И чье производство?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 16:46
Вообще то ресурс каты около 80000, и лямбды то же так, что ВАЗ тут не причём, виной всему выработка ресурса. Паук пользы даст мало, а вот о евро2 можно забыть.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 16:48
что за прокладка такая, и зачем тебе антифриз?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 18:55
А может заварить?
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 00:55
Говорят Москва. Делать буду скорее всего в АТТ Сервисе. Специализируются на выхопных система. Гарантию год дают.
Прокладка между коллектором и ГБЦ. При снятии коллектора надо ещё снять ресивер, часть ОЖ сливается при этом.
Vlad B писал(а):
А может заварить?
Не снимая - не получится. Снимать - платить за работу и никакой гарантии, что он рядом не прогорит.
ars-bbt
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:42
Shocked офигеть как можно в год проехать 53 тыка.
ars-bbt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:44
ОЖ находится в ДУ, с него даже шланги можно не снимать. ничего там не сливается, развод сервисменов.
вообще убило... 3000 за замену выхлопного коллектора??? там делов на 1 час, ну на полтора с перекурами. пора свой автосервис открывать... озолочусь... :-D
Автор, прокладка куда и из чего таких денег стоит??? Surprised
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
легко и непринужденно Very Happy
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:49
А не подскажите:
датчик кислорода, который ставится в вышепоказанный катколлектор подходит по характеристикам на 8 кл Евро-2?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:52
на 1.6 8 кл, на 1.5 8 кл датчик другой
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:31
Shes110
Вы хоть раз снимали коллекторы на 8кл двигателе? подозреваю что нет!
Так вот, в головке блока за впускным коллектором находятся два канала охлаждения, когда снимается коллектор, начинает течь тосол, если его не слить.
screw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
screw
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:33
Но цена прокладку и на работу, написана какая-то нереальная...
Работа там конечно не приятная, тесновато откручивать гайки. И далеко не на пол часа...
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:43
Прокладка 368 рублей. Купил уже.
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:43
Сколько датчиков кислорода у меня стоит? Confused
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:56
Щас конечно будут злиться, но почему не взять коллектор старого образца. В итоге все по старому, ДК 1 штука, все рабоатет ....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 19:59
скорей всего одын.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 20:05
Может я быть ошибусь, но у меня новый резонатор (1700 рублей) и я хочу его оставить, с коллектором старого образца не получится это.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 20:58
neprezent писал(а):
Не по шву прогорел, по середине трубы 1-го Машине 2 года, пробег 106 тыков. ВАЗ виноват?
Конечно ВАЗ Sad У меня на 80 тык так же по шву труба резонатора прогорела. Sad А ещё похоже рейка сдохла Sad... Блин, если ещё и кат сдохнет.. Sad Короче надо машину продавать, покупать иномарку. У меня машине тоже 2 года... Каждые два года столько всего менять задолбаешься... Sad
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 00:23
Ситуакция изменилась!
Кат-коллектор стоит 2760 рублей.
Паук 4-2-1 - 3000 рублей.
Стоимость установки одинаковая. Паук даст какой никакой приход Very Happy ну и на будущее полезная штука, но минус, для меня заключается в том, что с пауком снизится комфорт в салоне!
На сколько громче будет двигатель с пауком, нежели со штатным кат-коллектором?
Последний раз редактировалось: neprezent (02 Ноября 2007 00:43), всего редактировалось 1 раз
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 00:34
Ха, а гарантия на что??? :-D Паук твой, прокладка твоя...
Гарантия на то, что гайки не открутятся Smile Smile Smile Smile
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
screw
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:13
Ставь паук! Комфорт не изменится!
В кунцево можно и по дешевле найти паук...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:21
У тебя 2 лямбды, одну в паук, а вторую куда? Ась? Ставь сток.
Донецкая республика
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 19:39
У меня 1 ДК. Второго не было. Это на 16V стоит один перед нейтрализатором, второй - после.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 19:42
Это на евро 3 только. У меня 1 на 16 в 1.6
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
