ШУМ В КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШУМ В КПП вывод темы на печать
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 20:54
Ваз 14 пробег 6 тык.
На нейтралке иногда появляется небольшой шум (как дезель работает) в кпп, при выжатой педали сцепления шум пропадает.
Подскажите в чем дело может быть?
Или забить и продолжать ездить пока постоянно шуметь не начнет, и ехать по гарантии (если конечно доеду с такой неисправностью) ?
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 21:15
У всех так. Забей. Хрен знает что такое.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 21:23
Шумит сплошняком. И у меня тоже. И не прогрессирует этот шум. То ли это выжимной, то ли ещё чего - хз. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 21:26
первичный вал. забей, у многих так и ездят без проблем. по гарантии тебя засмеют и пошлют в далекое путешествие Smile
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam50
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 21:31
Да вот и я так же подумал по поводу гарантии.
У них жеж пока тя на веревке не привезут - гарантийных неисправностей нету. Mad
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 22:18
да нет, просто не попадает это под гарантию. у ВАЗа есть определенный допуск по уровню шума - но это какие то космические величины, при которых уж ездить страшно будет Smile а у тебя наверняка уложатся в нормативы
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 22:50
120 дб Smile Smile
