КАРАУЛ! ГУР подклинивает на холодную!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КАРАУЛ! ГУР подклинивает на холодную!!! вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 10:59
Всем привет!
Вот уже как 2 дня градусник утром показывает +3.
Прихожу за машиной, завожу, выезжаю и офигеваю - при выкручивании руля его подклинивает. Чуть ослабляешь усилие, чуть подаешь назад - идет дальше - от стороны врашения не зависит.
Когда мотор немного поработает все нормализуется.
ШО ДЕЛАТЬ!!!! ЭТО Ж КОШМАР!!!
Машине год, жидкость в бачке гура покрывает собой первое его колено (т.е. до первого расширения на щупе крышечки).
Короче как быть - так ездить нельзя!!! а опыта обслуживания и особенностей работы ГУРа у меня нет Sad
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:28
Извини, а какой ГУР на 2114.? Хто ставил и как? Что за жидкость в бачке?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Zlobni
Авто: Skoda
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:32
Tolyan2006
Смотри внимательнее - это не машина 2114 - это количество сообщений :-D
Zlobni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:36
Смею предположить следующая машина будет "пятнашка" :-D
Может ремешок подтянуть надо?
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:49
+1000!
Подтягивай ремень ГУРа. У меня была та же проблема.
Поехал на сервис, там в курсе этой проблемы, подтянули ремень и все прошло!
www.smolensk-auto.ru
Judge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:00
Zlobni писал(а):
Tolyan2006
Оппа, видимо выходные сказываются. Не разобрал с утречка.
Гоняй, как тещу!
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:58
да, но с утра ремень то по логике вещей должен быть натянут сильнее или не так ?!
Поеду разбираться - опишу, радует что есть у кого-то опыт.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 17:27
не так
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Corvus
На форуме 10 лет
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 17:38
Подкину и я дровишек...
у меня уровень по 3-е колено в бачке..
ремень не сказать что зверски натянут, вариации возможно жидкость скомковалась, вариант смешали разные жидкости на морозе они имеют такой эффект, как вариант дать "просрасться" гур"у -стоя на месте дать 1500-2000обмин и руль до урора вправо-влево раз 5-6...вобщето так делали когда меняли жидкость...возможно гдето вода или жидкость густеет от холода возможно воздушные пробки....
..если сделать вывод из фразы "Когда мотор немного поработает все нормализуется." 90% густеет жидкость
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 18:15
Жидкость не доливал, не менял, машине года и прехала немного.
Про густение жидкости думал, но почему тогда у других не густее.
И где брять этот лядский Пенусин? его нигде нет!!!
Вот о чем еще думал.
В 10 ГУР ЗФ.
Думается что специально под 10 не делали, а просто взяли из производимой линейки подходящий и адаптировали.
Посему вероятнее всего что аналогичный ГУР должен стоят на каком-нибудь мелком фольце или ауди.
Знать бы где стоит аналог, посмотьреть на допуски по жидкостям и налить нормальной синтетики чтобы не густела .....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:49
Z
Где - то писали, что простая-механическая рейка на 10 - тоже разработки ZF.
Вобще странно, простой ГУР, а нужно хитрое маслоу....
В ГУР на БМВ лиль АТФ - все нормально, но там правда редуктор был.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:19
Изучил состояние ремня - действительно был слабоват, для потдятжки желательно иметь спец ключ. Специальность заключается в длине ручки т.к. коротким неудобно. При подтяжке его сначала ослабили и проверили как будет рабоать ГУР. Получилось все в точности как утром только более ярко выражено со свистом ремня. Натянули. Утром будет отчет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:20
Z
Уверен что утром все будет отлично.
Потому что у меня сеня и в -5 не было подклиниваний.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:23
Не смостря на все высшеописанное открытым остается 2 вопроса:
1. Где в случае необходимости брать ето Пентусин?
2. Если насос там ЗФ то кто как думает, чем его реально можно заменить чтобы не угробить?
Всем участвовавшим спасибо!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 22:00
"Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137." - это ответ АВТОВАЗА на мой вопрос что заливать. Сам доливаю "ГИДРОМАСЛО марки А" , именно так и называется, стоит 1 литр рублей до 100, точно не помню. Две зимы ГУР отработал нормально, тьфу-тьфу-тьфу через плечо.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 23:05
Демон123
А течет штоль ?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 01:35
А кто-то в природе видел єтот Пентусин ?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 01:41
Предлагаю всем обратить внимание.
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=686
5. Какой жидкостью нужно заправлять гидроусилитель руля ?Шевроле-Нивы??
На заводе гидроусилитель заправляют жидкостью Pentosin CHF 11S. Можно использовать жидкость Dexron D-20 или D-21 любого производителя (Agip, BP, Shell, Esso, Castrol и др.). Смешивать между собой эти жидкости (при доливе) недопустимо. Pentosin легко отличить по зеленому цвету, Dexron - красный.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 01:44
Из остальных источников следует, что пентусина завались на станциях БМВ.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 09:54
Утро показало что проблема была в натяжке ремня - сегодня утром 0 и все ОК после подтяжки, всем спасибо !
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:36
SH102 писал(а):
Демон123
А течет штоль ?
, не течет, но после эквелебристики с заменой ремней ГРМ и гены приходиться чуть-чуть доливать. Кстати, после замены ремня гены, особенно у кого доп. опора, обратите внимание на нижний патрубок радиатора, он расположен под возд. фильтром, у меня сорвало.
