провал при резком нажатии на педаль газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провал при резком нажатии на педаль газа вывод темы на печать
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:55
имеется провал при резком нажатии на педаль газа карб новый где смотреть ??? холостой ход держит ровно в районе 900 если на подсосе с 1500 оборотов то провала нет подскажите если кто в курсе
lovky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:01
отрегулировать карб 8-) .....по мурзилке или у хорошего карбюраторщика, лучше второе т.к. СО прибором он лучше отрегулирует, чем это ты сделаешь сам с вероятностью попадания 50/50... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:21
lovky, новый - не значит отрегулированный! У меня тоже проваливался, после карбюраторщика - АЙС!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:28
провал наверно потому что скапливается бенз во втрой камере,заверни носик в первую камеру.А вообше на карбе без провала невозможно, инертно все.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:23
более вероятно качество смеси далеко от идеала... 8-)
колхоз тюнинг, и зачем конструктора сделали две писалки, проще было бы одну большую сделать... Very Happy
еще как возможно, а если еще и повыпендриваться, то можно добиться чтобы 5-ти рублевая монета стояла на ребре на клапанной крышке во время работы мотора на холостых..... 8-)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:30
чтоб он там не скапливался, устанавливается зазор открытия заслонки 0,05мм. скорее всего, это от ускорит. насоса.
lovky, поезжай к мастеру, там дофига чего может быть, надо знать, как этот прибор устроен)
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 18:46
Если провод с электроклапана скидываешь, глохнет?
Еровень топлива в поплавковой камере нормальный?
Подсоса воздуха между карбом и впускным коллектором нет?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:53
У меня на девятке такое было. Вылечил заменой жиклера на клапане ХХ.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovky
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:18
когда скидываю провод то глохнет
подсоса между карбом и коллектором нет
на газе езжу нормально без рывков уровень я думаю тоже в норме
stager04
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 02:01
Отрегулируй СО с твоих нынешних 6% до 1,5 %
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:26
в 073 карбе так и зделано
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:58
только на 073-м принцип привода второй заслонки другой 8-) насколько я помню....
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:12
Скорее всего ускорительный насос, а точнее выбрасывает меньшую порцию топлива, да + раннее зажигани + бедная смесь.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 19:51
Долгое время занимаюсь ремонтом карбов. Причины чаще всего две: 1.ускорительный насос не доливает (Надо где-то 9-11 мл. за десять нажатий)... 2(похуже)-износ двигателя(точнее цилиндро-поршневой группы). Нужно замерить компрессию-если ниже 9, то надо ремонтировать... :-(
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:52
Удачи Валерий.
lovky
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:00
компрессия только в 3 горшке 10,5 в остальных 12,5-12-13 писилка стоит с 1 носиком
Romychs
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:49
У меня наоборот с одной писалкой провал был, поставил уникаровскую, отрегулировал - провал исчез.
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 01:02
Если компрессия нормальная, и ускоритель правильно делает свою работу, то бывает ещё, что из-за перетяжки болтов коробит сам корпус карба в месте крепления к коллектору, а пару раз встречал и коробление на стыке двух половинок. Из-за этого будет подсасывать воздух. Тоже не мешало бы проверить. Заодно посмотри, сам вал, на котором крепятся заслонки, не болтается?...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 01:16
Вот кстати, интересно... Штатно на карбюраторе 21083 он должен быть 41, как я понимаю. Если я ставлю 42, то холостые поднимаются до 1000 примерно, движек перестает подколбашивать на холостых. Но так неправильно делать, наверно?
А как это проверить можно? У меня есть подозрения на подсос воздуха, машинка вяло реагирует на педаль газа, холостые прыгают в пределах 50-70 оборотов, нагар на электродах свечей сероватый. Может прокладку между карбом и коллектором поменять? Или туда без опыта не стоит лезть? Слышал что очень легко перетянуть гайки крепящие карб и его может "повести".
Может кто-то подскажет в Москве хорошего карбюраторщика, который, так сказать, чудеса творит?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 13:48
В большинстве случаев что написано на жиклёре - бряхня. Жиклер подбирается индивидуально, если конечно это нужно кому.А так винтом качества можно подстроиться практически под любой, из раздела разумного, жиклер. У тебя ХХ был придушен, чуть обогатив смесь заменой жиклёра на больший, ты стабилизировал обороты, на обеднённой смеси редкий мотор работает ровно, в основном поддёргивает. Тоже самое ты мог сделать немного отвернув винт качества смеси.
Пролей стык из шприца керосином или соляркой. Можно и бензином но опасно.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 21:29
Парни, а как лучше: загнуть родные писалки или поставить писалку от 073?
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:07
Какой нафиг носик куды заворачивать!!!
Купил свою пилу и убирал такой же тюнинг колхозный.
ГОСПОДА немешайте машине ездить!!! Very Happy
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:11
Посмотри кстати куды ссат струйки с ускорителя - я кода убрал колхозный тюнинг с носиками, поставил новые и тоже был провал.
Снял верхнюю крышку с карба (только на холодную все это делай) и пинцетом подогнул носики чтоб писали прямо в камеру при открытой заслонке. И все ОК стало.
И еще глянь резиновую прокладку на распылителе - чтоб мимо не шло!!!
Удачи.
CyberTIM
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:28
Romychs
Что такое уникаровская?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 22:59
Разброс компрессии более чем на 1,5 - предпосылка поинтересоваться что у мотора внутри.
