Автор |
Сообщение |
mikespb
Добавлено: 17 Декабря 2003 14:16
начали перегорать предохранители причем без остановочно за всера 4 штуки, или еще прикол при включенном ближнем свете не работает правый поворотник(тускло светиться) и т.п., это что заменить всю проводку или можно обойтись меньшей кровью?
Вернуться к началу |
sly99
Добавлено: 17 Декабря 2003 14:26
если перегорают, значит идет большой ток, значит где-то коротит.. проверь везде землю...
похоже у тебя плохая земля на фарах
Игорек
Добавлено: 17 Декабря 2003 14:38
sly99 писал(а): | если перегорают, значит идет большой ток, значит где-то коротит.. проверь везде землю...
похоже у тебя плохая земля на фарах |
....или плохая земля в задних фонарях (это я про поворотник) _________________ Нас ждут из темноты...
soyan
Добавлено: 19 Декабря 2003 10:42
Игорек писал(а): | sly99 писал(а): | если перегорают, значит идет большой ток, значит где-то коротит.. проверь везде землю...
....или плохая земля в задних фонарях (это я про поворотник) |
при плохой земле на задних фонарях начинают маргать все лампочки и стоп и поворотник и габариты _________________ хотел как лучше...
