электрика начинает лететь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрика начинает лететь вывод темы на печать
mikespb
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 14:16
начали перегорать предохранители причем без остановочно за всера 4 штуки, или еще прикол при включенном ближнем свете не работает правый поворотник(тускло светиться) и т.п., это что заменить всю проводку или можно обойтись меньшей кровью?
mikespb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly99
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 14:26
если перегорают, значит идет большой ток, значит где-то коротит.. проверь везде землю...
похоже у тебя плохая земля на фарах
sly99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорек
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2003 14:38
....или плохая земля в задних фонарях (это я про поворотник)
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soyan
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2003 10:42
при плохой земле на задних фонарях начинают маргать все лампочки и стоп и поворотник и габариты
хотел как лучше...
soyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
