Холодный пуск + холостые обороты на 21101 1.6 8кл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный пуск + холостые обороты на 21101 1.6 8кл вывод темы на печать
Semenov
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 20:06
Доброе время суток!
Завожу двигатель - обороты 1500 (начало прогрева), через несколько минут обороты подпрыгивают примерно до 1800 и держаться так около минуты....затем опять падают до 1500 ну и дальше как и надо нормально падают по мере прогрева...
И так каждый раз!
Аналогичный эффект иногда наблюдается и на прогретом двигателе: обороты подпрыгивают и держатся на 1100-1200. Лечится перезапуском двигателя...
Вроде особо не напрягает но всё равно охото докопаться до истины
Может кто сталкивался?
Semenov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 21:10
Недавно где то читал про эт фигню... лечится заменой какова то датчика.. полазий по форуму.. почитай... тема была не так давно.. или воспользуйся поиском..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 21:26
Массы или РХХ ИМХО,а может тросик газа!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:50
может все же рхх чудит?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 01:56
Сними РХХ и глянь ему в лицо, если отчетливо видно колечко на его штоке, тогда на мойку его.
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Semenov
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 08:30
что то не могу найти Sad
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:33
И так каждый раз!
А у меня было как-то раньше что прии прогреве в какой-то момент обороты ХХ подлетали примерно до тех же 1800 и тут же возвращались в норму и дальше прогревалась как и должна прогреваться, потом в один прекрасный день по дороге на работу загорелась, проверьте двигатель, рассторился, по дороге домой уже вечером в какой-то момент времени даже заглох случайно на светофоре, завел и обороты хх подпрыгнули до 2200 и вернулись обратно, расход остался на глазок таким же динамика такая же, в общем изменений в поведении машины замечено не было, ближе к дому "чэ" погас, потом через недельку опять по дороге на работу загорелся, и так же погас по дороге домой, после этого не зажигался, до диагностики дело не дошло, больше "чэ" не зажигается, хх больше не прыгают, в общем поставлю БК и посмотрю ошибку. Но думаю и у тебя, и у меня проблема имеет одни и те же корни - РХХ, либо его прочистить, либо поменять.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 18:23
ДПДЗ - 100%
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semenov
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 07:24
Спасибо за ответы, попробую дпдз чтоли поменять...
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 17:28
Semenov
только отпишись по результатам, другим на заметку будет.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
