Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 17:58
Сегодня заметил, что не греет одна нитка на заднем стекле. Не знаю - стоит ли обращаться по гарантии? Там скорее всего скажут менять стекло? А стоит ли из-за этого? Насколько вообще надежны эти обогревающие нитки?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 18:05
Пробуйте!
Есть какие то ремкомплекты и на форуме о них куча тем!
Стекло заменить дело 20 минут.
В последнее время очень не надёжны!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
На форуме 10 лет
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 18:19
Лехко повреждаются багажом.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 18:20
И что же получается - из-за каждой нитки стекло менять всякий раз?
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 19:01
luch
у KOTOK седан, а не как у тебя. Так что наврятли он много чего возит на задней полке
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 19:10
На данный момент попробуйте обратится по гарантии,может заменят стекло,хотя не факт,что даже на новом стекле все нити будут исправны! Sad У нас на 12-й 2003 г.в. нитей 5 не работают! На 8-ке 1990 г.в. ВСЕ нити работали,и это при пробеге более 130 тык! Made by USSR однако!
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 19:45
Вот это и останавливает!
И ничего не пробовали делать?
ZaSKaR
Стекло переклеивать надо,а это уже несколько 1000 рублей!
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 20:04
Как это переклеивать? А если просто заменить?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2007 20:07
На "Десятках" лобовое,заднее,и боковые "форточки" вклеины! Там нет уплотнителей как на "Самарах".
luchsergey
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:04
восстанавливать повреждённые нити спец.лаком,что есть в магазинах даже продавцы не советуют-геморно и ненадёжно.В принципе не смертельно отсутствие обогрева,а окромя физических повреждений нитей багажом или ,к примеру при усердной протирке стекла не очень подобающим для данной процедуры материалом-не вижу однако.
Имел ниву на которой после переезда с забитым под завязку багажником умерли ВСЕ нити-заменить стекло было не дорого,но отсутствие обогрева нисколько ,даже зимой, не напрягало тк стояли боковые зеркала сфера.
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:45
У меня три нити не работали. Нашла разрывы и восстановила спец. клеем. Название клея типа "Контактол" (не помню точно), маленький такой тюбик, в нем темный порошок и жидкость, перед применением перемешать прилагаемой пластмассовой палочкой. Ничего геморного, надо только следовать инструкции - протереть место разрыва сухой мягкой тряпкой и нанести два слоя с перерывом в три (вроде) минуты, убрать лишнее чем-нибудь. Время полного затвердевания при 20 градусах - 2 часа. При замазывании надо, чтоб клей минимум на 6 мм заходил на целую часть полоски. И еще - для простоты, чтоб не наляпать (и не убирать лишнее Smile ), вдоль полоски наклеивала изоленту с двух сторон. Пока что работают. На всякий случай мазнула клеем на кусочек пластмассы, дала высохнуть и проверила на стойкость к воде и очистителям стекла (мыть-то его надо изнутри хоть иногда) - не смывается Very Happy Покупала рублей за 100, правда, он совсем маленький, больше, чем на 3-4 небольших разрыва, наверное, и не хватит.
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 19:39
Посмотрел эту нитку, которая не греет...Ничего не нашел. нет никаких разрывов. А как вообще искать повреждения на ней?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 21:55
тестером!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 22:57
дрюкач писал(а):
тестером!
а поподробнее можно? Ведь все нитки запараллелены и как их мерить? И еще. Они снаружи заизолированы? Что бы их померить надо изоляцию соскребать?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 12:06
в тестере есть функция прозвона, если его щупы замыкаются, он показывает какие-то значения, если нет - то нет
изолированы или нет х3, дней могу пойти проверить, а так, если что то иголочкой аккуратненько протыкаешь и мериешь по маленькому участку и так сможешь увидеть где нет контакта
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
