Аккумулятор разряжается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккумулятор разряжается вывод темы на печать
болт
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 18:39
У меня Ваз 21101, 2006 г.в. год проездил хлопот не знал. В последнее время, если ставлю на стоянку авто на 2 дня , акумулятор сдыхает. Купил новый - такая же фигня. Люди сказали что от магнитолы такое может быть, стал снимать панель магнитолы при стоянке - не помогает. В чем причина? Кстати стоит еще сигналка Tomogawk может в ней причина? Хотя у других с ней нет проблем.
болт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 18:50
Что-то у тебя много электричества жрет.Вполне возможночто из-за сигналки.
Другим может нормально поставили.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 18:51
А вообще надо вопрос в десятое семейство.
болт
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:03
Сигналку ставили в салоне, где брал машину, хочется верить что спецы не в первый раз это делали. А на счет того что с вопросом не туда попал спасибо понял исправлюсь. Very Happy
x71
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:07
Для начала надо померить сопротивление без аккумулятора между плюсом и минусом...может быть небольшое замыкание
В любом споре виноват тот кто умнее...
x71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 20:43
Чисти клемы.
Вытаскивай предахранители и прозванивай цепи.
Когда у меня такое было - стартер коротил!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 23:55
ИХМО в автосалоне нет спецов, все ставится по шаблону. Там ведь как любят- поставьте сигу по тройной цене у нас, а если по нормальной цене на стороне, снимем с гарантии Smile
katrann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 08:57
Замерь ток через бортовую сеть при закрытой машине в режиме охраны. Если больше 150-200 мА, то ищи что жретЪ или утечку...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:16
Тож имелась такая неприятность, купил свой пепеладз, а новый аккум дохнет за два дня,( я так думаю поэтому ее старый хозяин и скинул, воткнув новый аккум),
оказалось что лампа подсветки багажника, горела все время...
Умник ставивший сигналку, подсоединил провод на датчике открытия багажника к массе лампочки(хотя там имеется третий разъемчик) вот через сигналку она и горела... Smile
переставил в свободное место проводок.... и фсе год уже не заряжал аккум....
P.S. заметить такую вещь довольно сложно, потому-что из салона ее не видать, а багажник када закрываешь тоже не видно, а тут я спинку дивана откинул, смарю горит....
P.P.S. ищи косяки... 8-)
2115-й я!
Cергун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
болт
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 19:43
Косяки конечно могут быть при подключении, но у меня аккум может сесть и в гараже, когда сигналку не включаю. Так что подсветка в багажнике ... вряд ли. Sad
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2007 22:22
Нужно амперметром смотреть потребляемый ток и по одному вытаскивать предохранители, чтобы определить место утечки тока.
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tayich
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 03:10
В сервисе прозвонить утечку тока мне стоило 100 рублей и лекцию впридачу об электрике и предохранителях, в моём случае оказался аккумулятор.
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
