проблема с клапанами на двиг. 1,3
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с клапанами на двиг. 1,3 вывод темы на печать
str1111
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:29
Кароче было дело оборвало ремень ГРМ, погнуло клапана ну вобще все как всегда на 1,3. Полностью разобрали головку, заменили все на новье, притерли (пролили киросинчиком ни где не течет), поставили головку на место и начали регулировать клапана, и вот тут впали в легкое оху@ние первый клапан при устоновке минимальной шайбы "троечки" не дает вообще зазора. Все отсальные клапана выставили на 0.20 и 0.35 как положено, а вот первый ни вкакую, замерили компресию первый 7 остальные 9. Раз есть компресия в первом цилиндре значит клапан закрывается, но блин нет зазора, единственное что приходит в голову что один из клап анов был длиннее остальных. плюс непонял такой вещи 3 поршня стоят 2С а один (какраз первый) 1B т.е меньшего диаметра Shocked это - то нахрена. Вобщем вопрос че дела мож шайбу шлифануть на станке чтобы стала нормально до нужного зазора? Или как быть? И почему поршня разные?
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:39
Наверно так.
Шлифани торец клапана, шайбу не надо, она каленая, с покрытием.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:41
торцануть клапан.
По поводу разных поршней видно сували не точив блок в раздрыканые цилиндры.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:42
бл@ опять снимать головку и разбирать, с@ка я ее оболью бензином и подожгу быстрей
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:45
h2so4-bryansk
так что предложение предложение проточить Smile двигло и поставить новые поршня?
а какая компресия нормальная помоему 9.9 до какой степени может обускаться
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:49
str1111
меньше 10 уже не гут
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 10:51
h2so4-bryansk
погоди а помоему на 1.3 в паспорте написано что номинал 9.9, или я неправ
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:00
Это степень сжатия.
А компрессометр показывает в атмосферах (кг/см кв.) На новом обкатанном двиге или после капремонта должно быть около 13. 10 - это уже маловасто, пора ему подремонтироваццо (если клапана в порядке).
спокойнее Very Happy
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:09
Александдр да за@бла меня эта система нипель бл@ть из-за ремня стоимость 300 - 400 рублей поподалова на ХЗ какую суму да и еще еб@ли немерено, падло и вот самое обидное ремень то прошел всего 11 тык, что его теперь через каждые 5 тыков менять
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:11
str1111
ставить и следить за качественными роликами,не перетягивать ремень,и хоть иногда смотреть на ремень не трет ли его где нибудь.Ну и помпа есесенно не должна течь ,стучать
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:17
h2so4-bryansk
да вот втом то идело что это проверялось и делалось
его пополам четко так разорвало
ИМХО брак
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:18
Это знакомо... 1,3 у мну была, 2 раза рвал. Первый раз на ХХ, клапана целы, а второй раз все менял. Собрал, а отрегулировать забыл, не подумал, что клапана новые могут от прежних отличаццо :-D . поехал, а она не едет, чихает, грееццо...
По поводу времени замены ремня... если с толкача не заводишь, и не блокируешь передние колеса с включенной передачей, то тыков 60 должен ходить. Посмотри параллельность натяжного ролика торцу головки, мож его шпильку подогнуть чутка... Я кстати кожух не ставил, ремень всегда навиду - посмотрел масло и заодно ремень глянул - удобно.
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 11:26
Александдр
да вот только судя по твоим словам паридецо точить двигло менять поршня
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:13
не суетись! у меня у знакомого такая же фигня была, я сам не видел но он сказал что голову не снимал а просто клапан болгаркой сверху подточил там вроде есть возможность подлездь (только не переусердствуй)
Нуа если всеже решишся растачивать блок то точи под поршня 79.0
Такие поршня есть специально на восьмерошный движек, они с глубокими проточками и клапана в случае обрыва ремня не гнут (проверено). Я такие поршни правда замотался искать, продавци от классики все хотели впарить (они без проточек) и говорили что других нет. Из 10 магазинов были только в одном.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:30
SERG777
я чета если честно не представляю как там можно сверху Shocked болгаркой закуячить клапан, да и расточка до 79 судя повсему повлечет за собой замена каленвала иначе мне кажется будет дикий дисболанс
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:52
Да можно там изловчиться и подлезть аккуратненько (маленьким кругом), попробуй а уж голову то скинуть всегда успееш. Ну или посмотри может какой шарошкой сможеш подточить, там надо то чутка теронуть.
не будет ни какого дисбаланса и не надо больше ни чего менять. Я делал на восьмерке так, проехал после ремонта 20 с лишним км так и продал, все работало отлично (парнишка который купил ее был в восторге от движка)
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 12:58
А стружко - в масло? Надо тогда всё вокруг закрыть. Да и глубоко торец, не представляю, как туда добраццо.
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:02
Александдр
даг вот и я про то глубоко плюс стакан в копорый упаровывается шайба, сдается мне только если дрелью с коротко шлиф насадкой, но стружка один хрен заляжет под стакан и от тогда хрен отожмется, не это помоему из области фантастики
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:06
Да, и стружка то не мягкая, алюминиевая, а каленая... не стОит так с двигом обращаццо, имхо. Коль есть возможность - закапиталь мотор как следует. Обкатаешь и ездить будешь - пруха, малый расход, уверенность в сердце машине тебе обеспечены!
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:12
Александдр
мда плять тыков на десять капитал выкатит а то и поболее
пляс в голову уже вкатил почти 2
пистец
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:18
str1111, если терпение еще осталось, и есть деньги, то точи и меняй поршня. Только бери новые, те которые с правильными проточками под клапана. Гнуть тогда больше не будет, плюс почти новый движок получишь.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2007 13:22
Допускается установка поршней одной группы при разбросе диаметров цилиндров +- 1 группа. Если поршни разных групп, то либо халявили при капиталке - воткнули что было, либо грамотно подобрали поршни по фактическим размерам цилиндров. Если поршни родные и любопытство берет верх, то можно отвернуть поддон и найти заводское клеймение размеров цилиндров. Но помоему тебе не до этого :grin: - снимай ГБЦ и стачивай клапан - это тебе точно нужно.
А в новых поршнях под 1,3 проточки один хрен не подходят. Если только от какого то особого производителя.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
str1111
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:04
Народ а чем вообще грозит отсутствие зазора на первом клапане, кроме того что он будет чуть позже закрываться чем остальные
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:18
не путай группы и классы.Ктож так капиталит в разные размеры.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2007 11:27
заменой распреда и клапана. имхо шайбу можно шлифануть с обоих сторон, т.к. цементация (закалка) как минимум на 0,5мм в глубину металла.
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
