Уже начинает бесить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уже начинает бесить вывод темы на печать
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 18:21
Почему после замены распредвала с 083 на 10-й, машина стала тупой на разгон? Клапана отрегулированы, зажигание выставленно сначала по стробику, затем подкорректировано по принципу едет-не едет, ремень не перекидывался, все метки совпадают. Или ему приробатоваться надо? Surprised
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
Последний раз редактировалось: UMKA (20 Декабря 2003 21:37), всего редактировалось 1 раз
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 19:35
мозги тоже надо менять на соответсвующие распредвалу или перестраивать карб, менять углы опер.зажиг!
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2003 20:15
Чьи мозги ты имеешь ввиду? Mad А карб и зажигание тоже уже "дёргали"
streloc
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 00:33
причины может быть только 3
1. ошиблись на зуб при установке ремня
2. сужен диапазон корректировок трамблера (тоесть зажигание по начальному углу стробоскопа не подходит и надо выставлять на слух)
3. забыли чтото одеть когда собирали например шланг вакумного корректора зажигания.
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UMKA
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 10:46
1. Как это проверить?
2. Ну это понятно, а куда нужно крутить трамб (если стоять лицом к машине) когда позднее или ранее?
3. Это проверю
Обнаружил одну ерунду, у меня ХХ - 1500об, попытался покрутить ручку ХХ, обороты не уменьшаются (выкрутил до конца), но если крутить в другую сторону обороты можно поднять.
Иногда при запуске двигателя вал с трудом проворачивается(до замены проблем не было), проверили натяжку ремня, он в норме.
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 13:25
3. Это проверю
1. Проверить метки
2. Трамблер крутить как раньше, там нарисовано "+-"
А про ерунду - затрудненное проворачивание вала и повышенный ХХ напоминают очень раннее зажигание, возможно придется ремень перекидывать на зуб, если трамблером выровнять не получится...
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 15:13
3. Это проверю
1. Проверить метки
Спасибо за грамотный ответ
1. При установке сверяли метки на шестерне (которая одевается на распредвал) и на маховике сцеления (не помню как правильно называется, ну в лючке по которому выставляют зажиг. стробиком) метки совпадают
2. Трамблёр я крутил от себя, те по часовой стрелке, это по-моему к более раннему зажиганию, до прозвона пальцев при резком ускорении машины, а на себя это к более позднему. Ремень наверное нужно перекидывать только тогда, когда трамблёр будет выкручен в упор, а зажигание не выставляется?
serge09/69
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2003 17:06
...Трамблёр я крутил от себя, те по часовой стрелке, это по-моему к более раннему зажиганию, до прозвона пальцев при резком ускорении машины, а на себя это к более позднему. Ремень наверное нужно перекидывать только тогда, когда трамблёр будет выкручен в упор, а зажигание не выставляется?
Куда крутить не помню честно говоря, а про ремень правильно понял.
Удачи в борьбе с машинюшкой... Wink
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 12:08
Если я не ошибаюсь то по часовой более позднее, см. циферблат часов (т.е куда раньше, куда позже). По крайней мере у себя всегда так выставлял.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2003 15:49
для начинающих
первое сверение меток
выкручиваеш свечу если стоять спереди машины глядя на лобовое стекло
то самую левую и засовываеш туда край отвертки чтобы поймать ВМТ.
далее смотриш в окошечко на коробке и ставиш метку ровно риски.
поршень в данном положении маховика должен находится в самом верху.
дальше смотриш на звездочку распредвала если стоять к ней лицом то
она должна находится ровно на 9часов если есть отклонения даже на пол зуба
то попробуй перекинуть ремень чтобы отклонение на теже ползуба были в
другую сторону.
далее настройка трамблера
прогреваеш мотор
снимаеш с вакумника трамблера резинувую трубку
дальше снимаеш с карбюратора струну подсоса и смотриш в карбюратор чтобы
воздушная заслонка была полносью открыта.
далее ослабляеш тросик газа можно снять(это чтобы убрать повышенные обороты)
дальше обороты должны регулироваться винтами качества и колличества
ставиш обороты в 880-900
выставляеш трамблер ровно по середине регулировок и смотриш стробоскопом
в окошечко (метка должна быть всреднем в 0гр ну +-2,3это не столь важно)
дальше поворачиваеш трамблер на себя(зажигание в более раннюю сторону)
смотриш в окошечко чтобы угол был около +4,+5 далше винтами качества и колличества
опять выставляеш обороты 880 и снова корректируеш угол в +4+5гр
далее надеваеш шланг вакумного корректора.
одеваеш троссик газа (регулируеш его так чтобы он и небыл прослаблен и не приоткрывал
дроссельную заслонку(не увеличивались обороты).
одеваеш струну подсоса и тоже регулируеш ее так чтобы при утопленной кнпке подсоса
воздушная заслонка была открыта полностью попробуй несколько раз пооткрывать(заедание не редкость)
дальше регулировка СО.
нажимаеш резко на педаль тормаза и смотриш на стрелку тахометра если в момент нажатия стрелка
дернулась в верхх то смесь богатая если дернулась вниз то бедная
корректируеш винтами качества и колличества состав смеси к оборотам 880.
ну если и теперь быдут проблемы то езжай на диагностику там настроят или найдут той баг.
за если при езде будет детонация уберай угол по 1гр и также при легкой тупезне его можно добавить.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 03:30
Что-то я не понял, если вы еще заходите на форум объясните темному начинающему, плз. Куда засовываешь отвертку?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 16:26
Из его слов понятно, что отвертку надо засунуть в цилиндр для того, чтобы поймать ВМТ - верхнюю мертвую точку поршня. Павда нафиг то ндао - не знаю - его ответ не читал!
АГА! Понял! Только на нормальных авто есть метки для этого дела. Но для проверки сгодится...
На самом деле в раннюю сторону - от себя. Бегунок движется против часовой стрелки! То есть когда крутишь по часовой, то контакты распределителя раньше встречаются с валом. То есть крутишь чтобы напротив "нароста" (не знаю как правильно назвать, под который крепятся тросы газа и подсоса) были плюсовые значения. Каждое деление соответствует 8 градусам.
