Течь радиатора печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь радиатора печки вывод темы на печать
CINICO
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 Спутник
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:08
Потёк радиатор печки, повалил пар из воздуховодов...Заменили, поездил пару часов - что-то там забулькало и опять та же история: парит, на коврике след от тосола, причём с обоих сторон. В чём дело? Пробку бачка тоже менял вместе с радиатором.
CINICO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:30
смотри откуда течет. Чудес-то не бывает...
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:31
кран смотри.
read
Nеrv
На форуме 10 лет
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:32
CINICO писал(а):
...Заменили
в сервисе меняли? сомнений нет что ЗАМЕНИЛИ?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:33
Не бывает-то не бывает...Неохота второй раз за три дня радиатор печки менять. Может из под патрубков давит? Но почему со стороны водителя тоже капает?
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:34
Лично сидел и смотрел как меняли
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:36
-=Worm=- а где кран-то?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:38
-=Worm=- писал(а):
кран смотри.
Нет связи... Если течет кран, из воздуховодов пар не валит...
Кран там, где левый патрубок уходит в моторный отсек...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:53
CINICO
Между ногами водителя и пасажира.
read
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:54
Радиатор новый может течь? Я думаю вряд ли. Значит соединения? Их там два всего патрубок на вход и на выход, так? Если сменить шланги поможет? И почему может капать с водительской стороны?
Джерар
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 16:55
К сожалению у нас все возможно и с новыми запчастями...
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:03
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:08
Короче выход один поменять ещё и патрубки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:10
с краном, ставь керамический сразу а то через неделю опять по новой будешь тосол сливать.
read
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:26
Ну попробую.... дорогое удовольствие?
Anson
На форуме 10 лет
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 17:41
+1....имхо и лучше все это сделать своими руками, сложного там вообще ничего нет, зато уверен потом в этом будешь
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 21:29
Да там половину передка салона разобрать надо - времени полдня уйдёт. Нет у меня такой роскоши
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 23:19
Это не всегда так.У меня побежал кран,я поменял на кран от 09 93-го года,2-ой год и ничего не бежит Smile
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:06
Опять потёк.....
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:24
CINICO писал(а):
Опять потёк.....
Sad :-( Sad
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:25
CINICO писал(а):
Опять потёк.....
Sad :-( Sad
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 00:29
Теперь, наверное, точно можно говорить, что это не радиатор, а этот злополучный кран. Кстати, какой лучше поставить (марка)?
Джерар
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 07:54
Главное чтобы керамический...
CINICO
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 22:17
Только что осмотрел всё вокруг крана сухое, как и он сам, патрубки тоже... Что за фигня? Два раза новый радиатор ставил - хватает на два-три часа! Что может быть???
CINICO
На форуме 10 лет
А вот! Ещё там что-то булькает когда печку включаешь! И парить начинает
