Не работает печка 21099 европанель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает печка 21099 европанель! вывод темы на печать
CheGeWARa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 10:52
Здравствуйте, у меня такая проблемма, печка не греет вообще что на холостых оборотах, что на скорости.! Сменил радиатор печки на медный, перебирал ее, утеплил весь корпус, проверил работу все заслонок, заливал тосол через печку, но ничего не помогло! Идет или холодный воздух или чуть теплый! Через поиск решения так и не нашел!!!
Скажите что делать???
CheGeWARa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:05
а радиатор печки при открытом кранике прогревается или тоже еле теплый.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CheGeWARa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:08
Горячий
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:23
У меня тоже вроде того, тоько по центру и на ноги горячий, а по бокам, возме дверей дует холодный Shocked , но мы этим еще не занимались, может что посоветует народ
Шпонка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:31
Ну вообщем-то тема каждую неделю возникает... 8-) в поиск...
зы: отрегулируй заслонку холодного воздуха... или отцепи ее от троса и зафиксируй в закрытом положении... 8-)
CheGeWARa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:32
У меня вообще нет горячего! Так еле еле теплый и то мне кажется это я больше внушаю себе чем это есть на самом деле!
CheGeWARa
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:34
В поиске нашел только то что на европанелях с печкой проблем нет! Как оказывается есть!
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:38
слушай....включи логику....если радиатор горячий а дует холодный...??? значит через него нифига не дует...открываем мурзилку смотрим разрез печки выясняем как ходит холодный и горячи воздух, выясняем что вся фигня из за заслонки перераспределяющей потоки напрямую и через радиатор и занимаемся ей... Причины: заедает, хана уплотнителю, неправильная регулировка тросов, вообще все отвалилось....и т.д. 8-) приблизительно понятно... Very Happy
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 11:47
это из поиска
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131084&highlight=%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FC++%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140984&highlight=%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FC++%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2
к примеру... 8-)
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 13:31
Шпонка
Тут моя тема живет "Отопление в ВП"
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 20:19
Budy писал(а):
слушай....включи логику....если радиатор горячий а дует холодный...??? значит через него нифига не дует...открываем мурзилку смотрим разрез печки выясняем как ходит холодный и горячи воздух, выясняем что вся фигня из за заслонки перераспределяющей потоки напрямую и через радиатор и занимаемся ей... Причины: заедает, хана уплотнителю, неправильная регулировка тросов, вообще все отвалилось....и т.д. Cool приблизительно понятно...
Дело говоришь.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
