После замены свеч появилось зависание оборотов на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены свеч появилось зависание оборотов на ХХ вывод темы на печать
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 22:21
После замены свечей (АУ17ДВРМ на NGK 12) периодически начали зависать обороты на ХХ в районе 2200. лечится включением/выключением зажигания. где копать?
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 22:23
ИМХО свечи не причем.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 23:54
Проверить зазор в свечах, должен быть 1-1.1мм
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:04
Уверен что там 0.8-0.9 стоит.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Y103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:11
Так зазор надо восстановить до рекомендуемого заводом или купить NGK11.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:15
Y103
без разницы.... причина зависаний не в этом.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:27
проверь концевики которыми одевается высоковольтник на свечку.
у меня на днях они лпнули от сильного нажатия при одевании.
просто проверь на наличие трещин.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 02:42
возможно после замены старых свечей на новые, машина наконец-то заработала как положено (в рамках залитого в её ЭСУД ПО), ведь не глохнуть же она стала в конце концов
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 06:30
может трос заслонк переж.
<Майнур майнунг нафиг>
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 07:04
ага.. я тож сначала так подумал... нопочему тогда
Тюнинг недвижимости
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 07:57
спасибо за отзывы Smile
зазор выставлял сам - 1 мм (продавец рекомендовал взять именно НЖК-12 и выставить зазор нежели брать НЖК-11). высоковольтных проводов нэма (21124). сегодня к примеру с утра с первого раза не тупила, а вчера вечером ситуация повторилась (завод - зависание - выключение зажигания - завод - все нормально)
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:22
Типичные симптомы неиспровного ДПДЗ.
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:29
Ты пока со свечами рылся , зацепил ДПДЗ . 100 пудово !
Посмотри у тебя при зависание ХХ угол открытия ДЗ какой показывает?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:33
РХХ у меня такие же симптомы. Игла подклинивает.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:50
как вариант ! Смотри ДПДЗ или РХХ
avto46rus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:22
Снаступлением холодов часто зависает игла РХХ.При этом появляются ошибки 1513,0507. Один из вариантов снятие РХХ и промывка WD-40. Потом надо смазать смазкой синей ( по моему 157). Только не переборщит со смазкой. В большинстве случаев помогает.
avto46rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:19
продолжаем тему 8)
с наступлением холодов расход вырос с 8,5-9 до 12-12,5, хотя в принципе 0 -5 -7 за холода наверное можно не считать. это нормально?
з.ы. моя первая зима
av-antonov
На форуме 10 лет
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:36
Однозначно.... Это не свечи!
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:36
LeakAGE
Ну и что... у меня с 7.5 вырос до 10.2 Сти езды стал менее агрессивным, но больше времени идет на прогрев до 30гр.
Glan
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 18:13
Smile
имеем один и тот же маршрут обычный - ...дом-работа-дом-универ-дом-работа.... Поездки по 2 км.
Летом расход был 8л
Осенью стал 10л
Сейчас в зависимости от температуры
-15 13
-10 12
0..-5 11
машину грею до 10-15 гр.
короче вся фишка в длине поездок - чем они короче тем сильнее заметна разница в расходе между теплым и холодным временем года...
Тюнинг недвижимости
