Срочно помогите, хана стартеру или нет??????
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно помогите, хана стартеру или нет?????? вывод темы на печать
dolphis
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:47
История таккая: поехал на обед, встал на светофоре, начинаю трогаться и заглох, кручу ключ, а стартер молчит.
Кто что скажет, где капать, куда лезть, хана стартеру или все не так плохо ???
dolphis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:54
Лампочки панели загораются? Реле щелкает? + на втягивающее пытался подавать?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:55
для начала все цепь управления проверить надо...замок, реле стартера, тяговое... 8-) кстати тяговое щелкает или тоже молчит...??? 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dolphis
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 14:59
на панели лампочки загораются, втягивающая щелкает, но что интересно вольтметр даже не отклоняется, а так все остальные электроприборы работают.
TDreamer
На форуме 10 лет
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:04
доберись до стартера и проверь подсоединение проводов к стартеру.
у меня недавно так же было, оказалось провод массы со стартера отвалился. три часа тоже все проверял, потом посмотрел, е-мае...
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:06
Вероятнее всего, раз втягивающее щелкает, то нет контактов на стартере...
Budy
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:09
соедини отверткой концы клейм-болтов на втягивающем..., будет ли стартер крутить... 8-) только перед этим со скорости сними.. Very Happy
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:13
Постучать по стартеру - могут щетки уже кончаться... плюс вышепречисленное...
Если после стука звелся - меняй щетки или стартер в сборе...
TDreamer
У меня нет провода массы к стартеру - он с кузова массу берет...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dolphis
На форуме 10 лет
спасибо, попробую,
насчет вольтметра, он завязан на цепь стартера??
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:17
Нет. Но он реагирует, когда стартер (исправный) включается.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:19
это скорее всего не втягивающее, реле стертёра. Втягивающее достатосно можное, чтобы вольтметр дёрнулся.
Вытащи реле чтартёра и замкни контакты, которые перпедикулятны друг другу для проверки. Стартёр может включиться, соответственно перед проверкой машину с передачи снять и выключить зажигание.
он завязвн на бортовую сеть. В бортовой сети везде напряжение одинековое +/- в зависимести от сопротивления проводов, но это такие копейки... Вспоминаем физику школьный курс Wink
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:21
dolphis, сколько лет машине-то?
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:24
dolphis писал(а):
спасибо, попробую,
Он напряжение в цепи смотрит. Подача тока на стартер понижает напряжение в сети и стрелка вольтметра отклоняется...
dolphis
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:26
машине 10 лет
я на ней третий день
бывший владетель божится что проблем не было
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:31
dolphis писал(а):
машине 10 лет
Это нормально... Smile Я вот продал машинку, так на ней сразу столько косяков вылезло... Smile И плохой запуск при холоде, и электрика, и греется итп... :-D Видимо по мне скучает, хотя я на многое забивал...
Aleks_lm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:35
Джерар
это понятно, что при включении стартера она отклоняется, но в чем фигня то при включении зажигания она не отклоняется не капли.
ЗЫ: на машине вместе ехали, когда она умерла
у мя на классике когда включаешь зажигание стрелка отклоняется и показывает вольт 12 приблизительно. Или в 99-ой не так ?
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:36
Так моей однокласснице Ауди 80 продали 2л, она каждый год в неё по 1-2к$ вкладывала, хотя до неё с тачкой было всё нормально...
Это типа классики - как же ты так, на третий день твоя обувь пришла в негодность, а ведь до тебя её носил, твой отец и твой дед... 8-)
dolphis писал(а):
машине 10 лет
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:37
Вольтметра в 99-й нет, по крайней мере ВП и в стоке...
Поэтому как он там подключен, я хз... Smile
Aleks_lm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:39
Джерар
т.е. ты хочешь сказать это они сами устанавливали, так же как электрический вентилятор вместо механического ?
Тазики - рулят !!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:42
Aleks_lm писал(а):
Джерар
на 99-й... Механический вентилятор... Smile Smile Это где они он стоял до этого? У правого крыла чтоль? :-D
Aleks_lm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:46
енто к примеру
Тазики - рулят !!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:47
Aleks_lm писал(а):
енто к примеру
Пример неудачный... Smile Но в принципе это как электровентилятор в копейке! Smile 2000% что на заводе его не ставили! Wink
Контакты втягивающего отверткой перемыкали?
Aleks_lm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:55
Ближе к концу раб дня пойдем, пробовать вышеперечисленное
Тазики - рулят !!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:56
панелей
вообще то на 99 ставили 3 варианта приборок: низкая, высокая, евро. В первой есть стандартно вольтметр.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2007 15:59
DidJ писал(а):
панелей
уважаемый, я написал: на ВП и в стоке!!!
