Пытался пройти ТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пытался пройти ТО вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:43
и выдали мне там диагноз:
1. Неработают задние противотуманные фары. Блин я и не знал что они у меня есть и еще и работать должны. Кнопка оказывается на панели есть но толи я ее включать не умею толи и правда они не работают.. в принципе фигня - поеду на сервис разберемся.
2. Стук в рулевом управлении. Вопрос - это отчего? там что то менять надо или просто можно подкрутить? скока стоит?
3. Негерметична система выпуска. Словами мне сказали что глушитель прогорел, а на сколько я знаю если что то с глушителем то машина ездит громко, а у меня посторонних звуков нет. Это как исправить?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:45
птф то при включенном свете включал?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:47
mutabor_gl
да, сказали не горят..
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 16:53
1. А что они бязаны работать? Скорее всего лампочками отделаешься...
2. Возможно:
А. рулевые наконечники (замена + развал/схождение)
Б. рулевая рейка (подтянуть, там болт есть, но нужен ключик хитрый, либо замена рейки, если тянуть уже некуда или нечего + развал/схождение)
3. Смотри где сифонит, там 3 части: "штаны", резонатор, глушитель...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:16
По 3 проблеме: может менять из дорогостоящего ничего не надо, у меня как-то греметь год назад начало, дык оказалось хомут между резонатором и глушителем разломался.
В этом году летом пришлось все поменять - резонатор и глушитель прогнили насквозь. Менял все кроме штанов (резонатор, глушитель, подушки, хомуты) - с работой вышло чуть больше 2 тыров (1500 или чуть больше - на покупку деталей в магазине, 500 руб. работа в сервисе). А так резонатор или глушитель (штатные отечественные) по отдельности стоят примерно одинаково в районе 600-700 руб.
Последний раз редактировалось: TDreamer (20 Ноября 2007 17:25), всего редактировалось 1 раз
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 17:42
maveric
Лампочки есть! но не светят.. на панели кнопка включается - подсветка у нее загорается.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:16
В монтажном блоке есть реле - проверить, где предохранитель не помню, кажется там же.
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 22:21
Возможно лампочки закисли, сгорели, контакты в самой фаре посмотри, они иногда окисляются, а подсветка кнопки говорит только о её нажатом состоянии...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 22:38
Весьма мого что там может стучать!
Не факт! Гремит он когда совсем труба отвалиться! А маленькая дырка - весьма не заметна!
А вообще (говорю с глубоким сожалением за наш автопром) - купи ты этот техосмотр и голову не забивай!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 09:40
1. С эти просто.
2. Нет в перечне неисправностей такой неисправности. Соответственно можно с ними пободаться. Но лучше найти причину.
3. Машину на яму, эстакаду, подъемник и смотреть откуда сечет.
Раз туда уже съездил, то один повторный заход бесплатно, причем проверят только по этим трем замечаниям. А купить талон всегда успеешь.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 09:52
спец ключом чуть подтянуть рейку.
read
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:10
а чё гомики к стуку докопались???? их дело люфт или я ошибаюсь?
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:16
Меня в сентябре завернули за некомплект пластмассок на двери.
karlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 12:32
karlo
каких?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2007 20:24
Записался в ремонт, буду чиниться. потом отпишусь. а купит me нас стоит от 2700.
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 00:12
Итак!
Противотуманки у меня теперь есть. Заменили реле. Теперь бы еще понять когда и зачем их включать Smile два года без них отъездил.
Рулевое - подтянули. сначала сильно аж руль тяжело было крутить, потом открутили малость. На ТО придрались, что стук остался, а я им говорю - на сервисе проверили, все ОК. могу затянуть, а потом все равно откручу. Мне в ответ - ремонтировать мол надо а не крутить.
Но талон дали :)
На глушителе были две дыркочки, глушитель поменяли, хотя можно было и заделать.
