Дергается при движении внатяг на1 и 2ой передаче,из за чего?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается при движении внатяг на1 и 2ой передаче,из за чего? вывод темы на печать
dema103
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 22:58
У меня 103я 2001года,прошла 30тыс.км. Стала дергаться при движении внатяг на 1 и 2ой передаче,на что что грешить даже не знаю.Свечи новые NGK,поменял месяц назад вместе с РХХ,бензин лью 95-ый.Есть подозрение на ДПДЗ,но это только подозрение...Может у кого была такая проблема,подскажите из-за чего. Confused
dema103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 23:10
тоже было пару раз такое... не знаю из-за чего
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
SergioG
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 23:40
А что значит "при движении в натяг?" Если исходить из волговского (или тем паче дизельного) понимания вопроса (движение на 1000 оборотах под нагрузкой), то такие режимы вообще противопоказаны высокообортным двигателям ВАЗ. ЭСУД хоть в большинстве случаев позволяет относительно спокойно двигаться на столь низких оборотах, а карбюраторные двигатели вообще дергаются так что собственная голова отлететь может. А в пассиве - повышенные механические нагрузки на кривошипно-шатунную и порршневую группу при низком давлении масла, прямой путь если не к аварийным задирам вкладышей и поршней то к значительному сокращению ресурса двигателя из-за износа означенных групп.
Если же под движением в натяг понимаются расчетные режимы, то на диагностику двигателя бы съездить. У пропусков зажигания (а именно следствием пропусков воспламенения горючей смеси) много возможных причин, от проблем с системой зажигания (а не только свечами) до неправильного состава горючей смеси на частичных режимах, не говоря уж о проблемах с датчиками ЭСУД. Большинство из них может определить опытный диагност по показаниям компьютера, подключенного к диагностическому разъему.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2003 23:55
у меня с подобной херней помогла замена проводов, тех что к свечам идут
вообще согласен с предыдущим, к диагносту хорошему надобно
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 10:38
У меня такая-же фигня Sad Зае....ся уже. На диагностике показывает все нормально, ошибок нету, но все равно дергается, особенно на холодную Sad
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:21
Обьясняю,при движении по инерции,если не давить на педаль газа,при небольшой скорости,машина дергается,но совсем не так как если бы глохла.Раньше такого не было,появилась проблема зимой.На диагностике ни чего вразумительного не сказали,а менять все датчики подряд неохота... Confused
ilkari
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:26
А при прогреве обороты двигателя не прыгают?
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:37
Не прыгают...
пуля
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:17
Была такая проблема. Сервисмены определили - менять свечи однозначно. Поменял свечи результат ноль Sad На другом сервисе при диагностике определили - менять ДПДЗ. На графике при изменении угла положения заслонки кривая изменялась скачками. СЕ молчал. Цена вопроса 250 р. Поменял - пока все нормально. Laughing
пуля сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:29
Была такая же фигня. Сначала машина иногда не сбрасывала обороты, приходилось несколько раз газовать, потом начала дергаться на первой и второй передачи при движении внатяг. Поменял ДПДЗ и все прошло.
Удачи!
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:39
О ДПДЗ разговор особый,я тоже грешу на него. Он для меня как больной зуб(эту тему я поднимал уже на форуме "датчик правой правой ноги...). Для меня этот вариант наихудший.
DoubleFault
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:21
У меня было то же самое. Сначала летом прблема периодически появлялась без всяких диагностических сообщений, потом исчезла сама - ничего не делал. Зимой дерганье возобновилось плюс комп диагностировал ошибку ДПДЗ. Поменял датчик - проблема исчезла.
DoubleFault сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lex2112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 15:52
свечи, ВВ провода, ДПДЗ, б/насос.
СУВЖ, Алексей
Ford Mondeo III New
2.0 ink blue
@lex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 10:17
У меня прыгают...
