Постояла на улице два дня- СЕЛА АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постояла на улице два дня- СЕЛА АКБ вывод темы на печать
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 19:05
Машина минувшие два дня постояла на улице абсолютно все было отключено даже сигнализация- абсолютно новая АКБ села что такое плохой аккумулятор или утечка тока. Как быть подскажите.
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 19:36
посмотри амперметром, если ли утечка.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vild
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 19:44
Бывает утечка тока из-за оставленного включенным (или коротящего) обогрева заднего стекла .
Vild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 20:10
Или осыпавшаяся банка...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yorik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 20:59
Была такая бяка на абсалютно новой 103. АКБ - Днепропетровский. При t= -10 C, замёрз Shocked Confused
Замерил плотность 1,1. :ooo: Пришлось повышать. После этого вроде так ничего. Посмотри может и у тебя то-же самое.
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 11:15
Тестер в руки и меряй ток. Я за вечер вычислил, что берет панелька ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитолы. Снимаешь и все в порядке.
Удачи.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulibin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2003 01:48
ИМХО дело не в батарее а в хроническом недозаряде. Даже при исправном регуляторе (14v), на самой батарее напруга колеблется от 12 до 14v. Я целый вечер потратил на исследования всех токов и напряжений в разных точках. Даже когда все выключено, ток разряда может измеряться сотнями миллиампер, чем можно посадить даже хорошую батарею за несколько суток. Если кому-нибудь интересно могу написать подробнее и про замеры и про устранение.
Kulibin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koko
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2003 06:58
После установки сигналки Инспектор-Бумеранг 2000 получил ток в режиме охраны 200 мА, а было до этого всего 18мА.
Очевидно эти сигналки, особенно с двухсторонней связь, много тока потребляют.
Удачи, Коко
koko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 09:40
У меня такая же проблема: сел АКБ. Пришел, снял, зарядил, долил, протестировал (нагрузка, плотность), поставил и померил ток: 30мА без постановки на сигналку Ё! Правда, на сигналку когда ставлю ток возрастает не сильно, на 5-10 мА. Проверял, все выкл: обогрев, подстветка, вентиляторы, лампочки, магнитола снята... Где искать???
Мерили на 2115 - ток всего 9мА на сигналке.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 10:38
А тебя. что 30 мА не устраивает. что-ли? Это самая норма и есть. У меня 30 мА без охраны со всеми сигналками , пейджерами и прочей хренью. А вот поставил магнитолу и ток возрос до 80 мА, так мне лень отключать второй провод, так и езжу.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kulibin
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 02:58
Все почему то забывают, что на десятке кроме сигнализации есть контроллер двигателя, центральный замок, иммо и все по чуть чуть жрут энергию в дежурном режиме. А у продвинутых еще управление стеклоподьемников, ШТАТЫ всякие (у меня 2), вольтметры, термометры и др. Для тех ,кто мерял ток утечки китайской электронной Ц-шкой,сообщаю она в этом режиме цену на апельсины показывает. Замеряйте лучше напряжение на клеммах батареи при включенной печке, фарах, магнитоле, и обогреве заднего стекла(!!!!) на ХХ ходу.
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 08:23
Центрального замка нет (сигналка с закр. дверей)
ИММО - тоже нет
Стеклоподъемники есть, но они в выкл. не потребляют
ШТАТ - энергонезависим (хотя, вроде, пишут на нем 10мА в выкл.)
Термометров нет
[/quote]А тебя что, 30 мА не устраивает что-ли?[quote]
30мА - гарантированная кончина АКБ за 1-2 месяца на стоянке! (55Ач)
