Установка электрозеркал( установка проводки )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка электрозеркал( установка проводки ) вывод темы на печать
neonlog
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:37
Купил зеркала с подогревом, поставил ,проводку в дверь просунул,а куда подключать не понимаю. Схема подключения в комплекте есть,но я не понимаю в ней ничего. Может кто-то сможет хоть как-то объяснить к чему подключаются провода,и где это место подключения? Можно даже с фоткой...
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
На форуме 10 лет
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:39
Один любой на землю к двери прикрути а второй на питание к кнопке обогрева заднего стекла . У меня новая панель провод был коричневый.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:42
Ой,спасибо огромное!!!А земля- это любое место на двери?
Пока чайнег =)
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:45
Смотри чтобы контакт был хороший а то потом опять обшивку снимать будеш .
neonlog
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:48
Ага,спасибо)
Пока чайнег =)
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:50
Если здесь на долго профиль заполни а то модераторы ругаться будут.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 20:56
TATARIN
ну зачем учить дурному?
мы ж не установщеги в автосалоне, шоп массу на двери прикручивать..оставим сие сервисам..а мы сделам по человечески, массу прикрутим на массу.
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAL_KLIN
Авто: 21124 КРИСТАЛЛ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:00
На прошлой неделе делал так: массу протащил до шпилек торчащих из под "торпеды" их там много выбирай любую, а + к блоку предохранителей...
PAL_KLIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
На форуме 10 лет
Так виноват . Тогда по человечески вообще на отдельную кнопку вешать надо. Ведь обогрев зеркал почаще нужен чем обогрев заднего стекла.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:03
Лучше так не делать. А протянуть оба провода в салон.
Я подключал вот так на отдельную кнопку.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:38
TATARIN
не скажи..у подавляющего большинства ино сдублировано тоже.
на самом деле так почти оптимум. Не стоит заморачиваться.
bocs
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 21:45
А массу лучше тянуть до аккамилятора, и питание тоже... Laughing Вот вы извлащенцы пацаны, зачем тебе тянуть массу в салон то? Чем так извращаться, лучше протяни один провод на подогрев но что бы не очень то тоненький, и предохранитель не забудьте поставить
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
На форуме 10 лет
Спасибы, мой мозг кушает информацию) Осталось только разобрать пол-машины и найти где эти самые клеммы)
Пока чайнег =)
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 22:49
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&highlight=
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neonlog
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 03:06
Спасибо) Научите меня пользоваться поиском по форуму,а то искал-не нашел...
Пока чайнег =)
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 23:17
Мдя! Confused
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 23:38
ага..значит и ФАК наш не читаешь...
а люди старались, делали...а там написано
Для ленивых- увы, с поиском именно по сайту в настоящий момент имеются технические проблемы, посему предлагается пользоваться альтернативным.
прямая ссылка ПОИСК
ФАК советую читать.
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 12:15
Я когда ставил элементы эргон на 2114 то массу в салон не тянул. там и провод то массовый коротенький был. прикрутил его к двери и никаких проблемм. не вижу смысла тащить этот провод в салон - не те токи чтоб заморачиваться.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 17:49
Ток там действительно не большой, но дверь контачит с кузовом только через петли, (у меня в замке бесшумные болты) Там подвижный контакт, значит, будут подгорания и нагрев.
А в чем проблема протяжки массового провода?? Для зеркал я протянул двух жильный провод.
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 18:13
Vit59
жжешь. ага нагрев током 1 ампер. это на сколько тысячных градуса такой ток петлю нагреет?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 02:06
Я померил ток на Эргоне, получилось 2,5А
Это у ВАС 1 А, Значит масса плохая!!
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 08:17
Vit59
я не помню скока там было, ибо делал это в 2003 году. 2,5 А не нагреют дверь ни на сотую градуса. я работал с электровозами - там 3 000 вольт и настройка защиты на 3500 ампер. я знаю как электричество может греть и жечь. 2,5 это не тот ток чтоб заморачиваться.
