Заколебали тосольные дела!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заколебали тосольные дела!!! вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 04:01
Заколебало в усмерть.
Первый раз, два года назад, в Подмосковье оторвался нижний патрубок радиатора. все вылилось, с температурой двигателя более 120 градусов (стрелка зашкалила, двиг вырубался просто) кое-как доехал до ближайшей заправки. Нацепил, залил, все пучком.
Потом прошлой зимой рванул шланг печки, опять начался перегрев, слава богу был в Москве, добежал до ближайшей заправки, купил тосол, шланг нацепил нормально, залил.
Потом прошлой зимой рванул бачок, поменял. Потом поменял крышку.
Потом прошлой зимой опять в городе Москва после этого пробивает другой шланг, все опять выливается. На самом деле два шланга было повреждено, один сильно рванул, второй просто спускал ОЖ. Терпение иссякло, поменял ВСЕ шланги и ВСЕ хомуты, залил красную ОЖ, чтобы палить сцуку. И тут она вроде исправилась. Ушла немало бабоса.
Этой зимой опять рванул один шланг, в Казань приезжал. Поменял. Потом по возвращениюв Москву этой зимой ()в этом сезоне имею в виду) рванул бачок, поменял.
И Е%;"!?;%::::::::"?%, опять уходит тосол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ща потрогал все шланги и хомуты, сухие. Хоть плачь блин. Вот болезнь у моей машины врожденная. Полезу под машину, может нижний патрубок радиатора мозги компостирует, его не трогал... Короче заколебало в усмерть.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 07:47
При какой температуре включается вентилятор охлаждения? Может имеет смысл уменшить температуру включения вентилятора, что-бы не создавать большое давление в системе охлаждения.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 09:44
у меня тоже где то капает, но за 100 тыс км в системе кроме один раз крышку ничего не менял
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2007 10:09
Счастливец Very Happy
У меня за пять лет 4 бачка лопнуло, а сейчас радиатор начал сопливить вдоль правой боковины Sad
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 18:15
сопливит бачок СОЖ
сопливит радиато СОЖ с левой стороны(после дтп)
забил. подливаю антифриз раз в 3 недели...убегает пол литра...
За шлангами слежу...промываю сист охл. и всё ок
unitvisual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 19:20
совет
с ожэшными делами тоже натерпелся в усмерть за 1.5 года
радиатор лопнул сам по себе 1 раз
радиатор печки
датчики температуры и тд
2 шланга
и течи
не говорю про крышки
не лей красный антифриз, лей зеленый можно не дорогой
от красного шланги становятся как бумага со временем
не перетягивай хомуты (в месте хомутов не один уже шланг лопался)смотри какие хомуты ставишь (есть с синей пластмаской- это гуд не режут шланг) обычные надо аккуратно затягивать со временем их края перетирают шланги если они сильно перетянуты
видимо шланги у тебя от хомутов лопаются
+ совет не покупай новую крышку бочка, ибо это бесполезно
в этой крышке есть клапан, котрый стравливает давление, на всех крышках он со временем закисает
снимаешь крышку и разрабатываешь клапан, чтобы работал, тогда все нормально будет (хватает такой процедуры на 2-3 месяца) особенно проблема актуальна после зимы, не так сильно машина греется
плюс бывает что появляются воздушные пробки в системе
на это случай снимаешь крышку бачка греешь машину и шланги толстые которые к радиатору идут рукаи прокачиваешь, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки
это все- мой личный опыт
система охлаждения на наших машинах плохо продумана, поэтому требует переодического внимания, хотя бы проверять уровень ож иногда, и откручивать крышку и смотреть работает ли клапан, т.к. избыточное давление и приводит к лопанью бачка, течам, и теряется эффективность всей системы в целом, ну и смотреть нет ли пробки в системе, так как это не редкость на наших машинах
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seregathebest
На форуме 10 лет
Авто: Hyundai Elantra
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 19:28
Chi писал(а):
совет
Каким образом клапан "разрабатывать"?
seregathebest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 19:59
там внутри крышки дырочки на внутр стороне это клапан он должен ходит вверх-вниз двумя большими пальцами на него нажимать пока ходить не начнет он там ходит буквально пару миллиметров
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 20:05
И у меня такой геморрой был. Избавился радикальным методом- не только разработал клапан, но и подпилил на 1,5 витка большую пружину. Пусть лучше из под пробки сопливит, чем патрубки рвёт.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 00:26
Тоже постоянно лопается бачок. За 40.000 третий. Такая говеная конструкция системы охлаждения в наших таратайках. Заипло...
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
