Про обогреватель заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про обогреватель заднего стекла вывод темы на печать
gowa503
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 16:10
Здравствуйте уважаемые классиководы. Доброго времени суток всем. Такая трабла возникла. Обогрев заднего стекла...Он работает, но не понятно, адекватно или нет. Когда на улице было прохладно, заднее стекло запотевало, и при включении обогревателя быстро отходило. Но при похолодании стекло очень долго не отмерзает. Видны только тоненькие полосочки обогретого стекла около нагревательных элементов. А стекло по моему становится проозрачным, когда весь салон прогреется. Так в чем собственно вопрос, это нормальная работа обогревателя или нет...и если нет, кто что может подсказать. Спасибо
gowa503 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 16:15
Берем мультиметр, меряем напругу, потом ток на обогревателе, потом отписываемся - и все ясно.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gowa503
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 16:27
Это да, доступный метод диагностики, но какой ток должен быть???...
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2007 19:07
Колеблется от экземпляру к экземпляру. ИМХО, 10-12 А - нормально.
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 19:02
такая же беда,и это нормально.берешь скребок и соскребаешь наледь
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 22:04
Кстати, на личном опыте заметил, что стекло заднее лучше отмерзает, когда оно чистое. Так что теперь стараюсь раз в неделю вытирать его спиртовым очистителем (лучше пенным) при мойке.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2007 22:07
Ну на то и мороз..
чем стекло холоднее тем больше надо энергии чтоб его обогреть..
так что не заморачивайтесь.. так и должно быть.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
