Кто как борится с громом пластика в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто как борится с громом пластика в салоне вывод темы на печать
RoLabs
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:02
Кто и как борится с грохотом пластика в салоне при проезде неровностей?
RoLabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:10
Музыка!
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:11
Хм... пластик вообще в салоне не гремит, 2003г.в. европанель, пробег 28к.
Вот в двери передней пассажирской иногда просыпаеться дятел, постучит мало-мало денька два-три и всё, улетает поскуда, даже поймать не успеваю.
А так кроме подвески я ничего в салоне не слышу, сток везде и никаких шумок нету Smile
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoLabs
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:19
А не пробовал ездить после оттепели зимой, когда на дороге одни шишки вылезают?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:57
Хорошие дороги в Регионах, у мну в Москве часто как стиральная доска - всю тачку на газовых амо перетрясает Smile
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:02
что бы сильно не бороться снял нафиг почти всю обивку... Smile
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:18
proshka
И покрасил металл черным цветом, типа один х@р убожество 8-)
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:19
Ходить пешком.
Или ездить с другом на его ино Smile
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
negrim
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:21
Я как ни боролся, все равно что-нибудь гремит. Музыку правда погромче включаю
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:25
пока скрипела акустич полка,тёрлась о стекло ВД проблемму решила
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:38
Тут же много таких тем было.если панель скрипит, то проклеить ее.в дверях я думаю тож можно намутить что то подобное.
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 12:45
Проклевать все, прикручивать покрепче доп. саморезами.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:05
Проклеил все скрипучие пластмасски, теперь почти не скрипит!
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:13
В первую очередь нада делать прочный кузов...
Тада и с салоном проще будет...
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 14:13
Причем стоит отметить, что проклейка и прочие методы борьбы со скрипом помогают не надолго. Есть кстати еще один альтернативный метод борьбы со скрипом и он достаточно эфективен. Обычно две трущиеся друг об друга пластмассины чтобы они не скрипели прокладывают чем нибудь, склеивают двух сторонним, скручивают шурупом и тд. и тп. Хотя достаточно туда брызнуть силиконовой смазкой и вэдэшкой и скрип пропадет на долгие месяцы. Один мой знакомый на восьмёрке когда начинает скрепеть торпеда- просто все щели вэдэшкой проходит и забывает про скрип примерно на полгода.
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEMA
Авто: 8
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:48
маразм....
DEEMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:56
Надо тогда всю машину полностью окунуть в смазку(не забыть открыть двери, чтоб смазка и салон как следует смазала), вообще будет тишина. Ино отдыхают.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:38
DEEMA писал(а):
маразм....
Несовсем. От скрипа помогает. От грохота-нет.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:53
Да бесполезно, я тут ковырялся осенью, ковырялся, в итоге исчезло кое чего, но появилось новое, ну его нафиг, гемориться с этим, лучше музыку включить на 1 единицу громче... Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 21:37
Я заменил автомобиль
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 22:44
[quote="DEEMA] маразм....[/quote]
маразм не маразм, а порой легче брызнуть вэдэшкой, чем чегото разбирать и проклеивать.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 12:12
Вэдэшка воняет, силикон тоже поможет ненадолго ... я проклеивал герленом, и все равно где-то живет сверчек. Confused
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 11:28
ВД помогает от скрипа однозначно. Проверял на несольких пепеласах.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 13:10
залей всё монтажной пеной Smile
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
