Не заводится на горячую!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится на горячую!!!! вывод темы на печать
Andrey177
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 19:06
Всем доброго времени суток!
Машина ВАЗ-21102, инжектор, 8-ми клапанная. Проблема в следующем: на горячем двигателе включаем зажигание, делаем паузу 2-5 сек, запускаем стартер. Двигатель заводиться, троит, обороты -200-300 и через 5-10 секунд глохнет. Если после включения зажигания не делать паузу, а сразу запустить стартер - заводится без проблем. Было подозрение на регулятор давления топлива. Я его заменил. Ничего не изменилось. В чем может быть промлема? Давление не измерял.
Еще вопрос какие на холостом ходу должны быть показания : мгновенный расход топлива, расход воздуха и количество шагов РХХ ?
Andrey177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 19:20
расход - 0.6-0.9л в час
воздух до 10 кг в час.
РХХ от прошивки и качества бензина, но в районе 25-40 шагов.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 19:25
У многих проблема в заводе на грячую
у меня тоже бывет зводится и глохнет, и только с 3 раз заводится нормально, много уже где обсуждлось, вроде как конструктивная особенность
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey177
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2007 22:40
Просто у меня показания такие:
расход 0,8-1,1 л в час
воздух до 10,5 кг в час
РХХ 45-50 шагов
Мне кажется что все эти показания завышены. На ВАЗ-2115 видел расход 0,6 л в час. Может из-за того что у меня установлено газобалонное оборудование?
Конструктивная особенность??????????
Это когда покупаешь новую машину и с новья у тебя какой-то глюк, который ни как не устраняется - это можно назвать конструктивной особенностью. А когда машине 9 ЛЕТ!!!!!!! и дефект только появился (ранее таких проблем никогда не было) немножко не тянет на конструктивную особенность!!!!!
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 13:32
Привет!
У меня такая же проблема, как у автора! Я был на диагностике - диагност посоветовал заменить регулятор давления, т.к. давление не держалось в рампе, но после замены ничего не изменилось.
Эта проблема периодически появляется, т.е носит непостоянный характер и именно на диагностике она не появилась, хотя диагност несколько раз заводил двигатель....
Я заметил одну особенность - если перед тем, как заглушить двигатель, хорошенько газануть, то потом двигатель заводится без проблем!
Bosch M1.5.4, без адсорбера, прошивка серийная
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey177
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 17:13
У меня эта проблема всегда на прогретом двигателе. Эту особенность постараюсь проверить. так же попробую замерить давление в системе питания. я думаю что неисправность заключается либо в бракованном регуляторе давления, либо насос с прогревом не держит давление и сам сливает бензин обратно в бак, а не через обратку. интересно есть на насосе какой-нибудь клапан?
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 11:51
Да, Andrey177 прав. В насосе есть клапан и он не держит. Я менял свой б/н когда совсем перестала заводиться. А так, включаешь/выключаешь 2-3 раза зажигание, потом заводиться. Новый сейчас стоит - Bosch - противно пищит, вот думаю, накроеться али нет. 45000 км уже пищит Smile
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey177
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2007 17:10
Только я не пойму одну вещь, почему дефект возникает только когда двигатель прогреется до рабочей температуры? насос постоянно находится в бензине и охлаждается, т.е никак не связан с температурой двигателя. и бензин, который поступает обратно в бак не сможет вскипятить целый бак бензина. Бензонасос у меня стоит BOSCH.
