Замена радиатора печки (нужен совет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена радиатора печки (нужен совет) вывод темы на печать
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:48
(ВАЗ 21102 1.5 2003 г.) Поменял крышку расширительного бочка (травила антифриз) и от давления потек радиатор печки (пошел пар из воздуховодов) Купил герметик, но передумал, решил поменять радиатор. При условии , что все будут разбирать посоветуйте, что еще нужно поменять чтоб туду больше не лазить.
mik1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:57
Во первых. Какой САУО с режимоим А или без (отопители разные)?
Проверить заслонку. Проверить редуктор управления заслонкой, медный радиатор не ставить, ставить родной, шланги на герметик и нормальные хомуты. Читать темы про печки (последнее время есть и про те и про бругие), читать FAQ если печка новая. Заполнить профиль.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 09:58
САУО с режимоим А
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:03
Печка старая, с разборкой будут, заморочки (со спрятанными шурупчиками, фото выкладывались где их искать.) Удачи.
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:41
В ээти выходные перебирал свою печку. Так собирал гораздо быстрее чем разбирал (первый раз разбирал). Единственное, что необходимо короткая крестовая отвертка "бочонок". Придется откручивать шурупчики прямо напротив впускного - длинной не подлезешь.
Если интересно, нексколько заморочек:
1. У меня (или на всех 11) вакуумник крупнее в диаметре (по крайней мере на фотках в музрилке вакуумник не перекрывает отводы у радиатора печки - у меня перекрывает). Пришлось лезть под торпедо и трещеткой с длинным удлинителем и головкой на 13 откручивать вакуумник вместе с педалью. Потом из-под капота его можно легко наклонить вбок и он не будет мешать откручивать патрубки.
2. У меня громко работал моторчик. Видимо износ подшипника скольжения (втулки). Вылечил заменой моторчика вместе с крыльчаткой (500 р). Сейчас практически не слышно.
3. Под радиатором и за моторчиком вымел кучу сухих листьев (на моей машине не было салонного фильтра). Сразу поставил салонник.
AlexeyQ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 10:46
AlexeyQ
Спасибо за совет. А вакуумник у всех моделей нада откручивать или есть исключние? И вообще буду делать в сервисе, за ними глаз да глаз нужен вот и хочу советов чтобы не "накосорезали"
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:12
Менял в эти выходные радиатор печки ...
Не доводилось раньше ... Незабываемые впечатления ... Surprised
Я даже не ругался, я орал !!!!!!!!!!!!! Какой х... это проэктировал Mad
Спасибо форуму, как раз недавно читал, как это делали другие,
то кое-что запомнил ...
Вакуумник для быстроты и удобства в любом случае лучше снять...
Это мое мнение, так как подсоединять все назад, и аккуратно
главное, тоже не так просто ...
Притом ставить назад заслонку и прикрутить назад эти долб..е
скрытые шурупы - тоже кусок работы ...
Ну и мне кажется, не так все сложно, как долго...
Эти двадцать шурупчиков с накладок, защиты, гаек разных
- короче время надо и конечно инструмент (хороший) Very Happy
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:38
А я бы еще порекомендовал саму заслонку заменить на металлическую, не пожалеть 430руб, что б потом через месяц не разбирать... а то у нас в сервисе 2 машины за неделю со сломаными лопатками приезжают (ломается место крепления)....
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:43
В продолжение:
Поменяв крышку бочка-создалось давление и пробило радиатор, а не получится так что все поменяю и и опять где-то "пробьет", это я к ему когда все поставят как проверить ситему?
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:55
И еще вопрос:
Когда система герметична перед включением вентилятора (карлсон) в бочке антифриз должен "булькать"?
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:58
А такая заслонка подойдет для печки старого образца, и как она правильно называется?
Последний раз редактировалось: Артурыч (28 Ноября 2007 13:00), всего редактировалось 1 раз
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 12:59
http://zufa66.narod.ru/pe4ka.html
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:12
Артурыч - Спасибо!!!
Но я честно говоря не знаю какая у меня печка, на форуме я видел фото что печка есть другого образца!
Санти
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 13:33
она одна, а называется вроде лопатка...(неуверен)
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:20
Уже отвечали.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163761&highlight=
На машине: отсоедините пароотводящий планг и заглушите его, вместо пароотводящего шланга насос с манометром. Дальше проверяем крышку и герметичность системы.
Последний раз напоминаю Заполните профиль.
mik1967
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 14:51
Никто не знает???
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2007 19:35
mik1967 писал(а):
Никто не знает???
предположу что не должна булькать ни при каких условиях. ненормально это.
по теме.
менял радиатор печки дней 10назад. из неочевидного:
1) вакуумник не трогал вовсе и радиатор и входит и выходит -)), не смог отпустить хомуты по месту (мешает именно вакуум) , поэтому острыми бокорезами разрезал их и сдернул шланги с радиатора
2) кожух, за которым находится вентилятор печки, крепится не только саморезами, но и скобами. две нижних скобы (находятся по углам) заставили повозится. перед сборкой, чтобы не искать наощупь дырки (в нижней части), сделал маячки из жилок витой пары. они задавали примерное направление куда тыкатся отверткой с саморезом.
3) чтобы удобнее совместить вилку привода заслонки с шипом который ее (заслонку) двигает - покрутил ручку тепло/холод (при вкл зажигании)
4) предварительно радиатор проверил в ванне. давление создавал легкими. -))
vvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
