Баян про стопари
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян про стопари вывод темы на печать
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:20
постоянно перегорает лампа левого стоп-сигнала. меняю раз в неделю регулярно. простите за боян, но в чём дело?
Larry_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 14:41
попробуй поменять плату на фонаре, уена вопроса 85 р. если не поможет, значит с проводкой что-то
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 15:15
а может и лампочки такие... Very Happy поменяй лампочки левого и правого стопоря местами и посмотри какой после этого перегорать будет... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 16:03
Просмотри хорошенько разъем платы! А какая модель у тебя? На 2115 красный провод отвечает за стопы, контакт его очень тонкий имхо, Если есть тестер, замерь амперметром ток при включении стопа, подсоеденив последовательно между лампой и "+"
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:31
nexus1090
а чего мерять тоК он и так известен 21ват 12 воль 1.75а .Ток завист от нагрузки.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:37
возможно дело в плохих контактах,лампа не мерцает? а на кочках? либо действительно плохие лапочки плохо откачен воздух.Попробуй лампы OSRAM
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:45
Лампа может перегореть или от старости или от повышенного напряжения, ну или брак. Старость отпадает, так что если напряжение в норме, то менять лампочку га качественную.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
На форуме 10 лет
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 18:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160702&start=0
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 23:32
Надоели пихать всюду эту ссылку на колхоз!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 10:22
Лично я её вапще первый раз куда-либо пихнул!!! Smile Нормальная вешч, между прочим! :cool:
Рена
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 10:58
Как только купил авто пачками менял, не было недели что-бы лампочка не перегорела.
Снял плату, обработал все контакты спец. смазкой KONTAKT 60, на крайняк пойдёт WD40, и уже 3-и года проблем не знаю.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 12:44
Larry_89, Самая правильная конструкция, почему штатные также не делают? Sad
ИМХО колхоз - это конструкция штатных фонарей.
И смотрятся они гораздо лучше чем всякие прошпрот и стритшторм.
ЗЫ: Меня кстати почему-то штатные фонари совсем не тревожат, наверное потому что я не пользуюсь багажником?
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 12:56
У меня тоже постоянно глючат задние фонари - когда одновременно включен левый поворотник и стопы, то сзади начинается полная светомузыка. Поменял лампу поворотника заднего(была целая) - вылечилось на неделю, сейчас по-новой.
Какие лампочки нужны для поворотников, как для стопов - двухнитиевые?
Как отличить двухнитивые от обычных?
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 13:18
Светомузыка не из за лампы, а то что ты менял лампу и вылечилось, это совпадение, ты же когда меняешь лампу, снимаешь плату, а для этого надо разъем скинуть, и при сборке по-новой вставить на место. Вот как раз когда вставил, появился хороший контакт и все заработало! . На поворотники однонитевая лампа на 21ватт.
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 13:21
Смотрим по ближе (под микроскопом Smile Smile Smile ).Если внутри колбы две спирали то ........какая это??Кто подскажет?
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 13:37
сам ты колхоз!
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 13:42
Там есть провод , на землю идет, т.е. саморез к кузову, его подкрути.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 17:47
Задам еще раз глупый вопрос - сейчас говорил с другом, у него тоже 14. Он говорит, что двухнитиевые лампы на стопаки ставят только на пятнашки, а у 14 однонитивые. Это так?
И еще, зачем там вообще 2 нити нужны, на габариты же идет отдельная лампочка, как связаны стопаки и габариты, не понимаю... :-(
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:45
nexus1090 писал(а):
Кто подскажет?
21+5W
Это так?
На 15-х 4 габарита,и 4 стопака+светодиодный в спойлере,дык в каждом отсеке фонаря (их 4) по одной двухнитевой лампочки!
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 22:36
Блин, может я тупой, но зачем тогда в фонаре 2114 отдельно стоит маленькая лампочка на габариты 5W. Shocked
Как может одна двухнитиевая лампа работать и на стоп и на габарит, если они должны загораться в разных местах фонаря, а не в одном! :ooo:
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 22:44
В 14-х раздельные ПТФ,стопы и габариты!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 14:22
Габариты горят не ярко,а стопари в два раза ярче,тем самым в пятнашке совмещены габариты и стопари в один фонарь,все элементарно и просто.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 15:14
Я уже понял, что такая конструкция только на 15шках. Мне просто втирали, что на 14 тоже двухнитивые лампы, вот я и начал здесь тупить! Very Happy
NEXUS_1090
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 12:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165636&start=0
Переделал. Может поможет и тебе с этой проблемой?
