Замена панели приборов ВАЗ 2110 VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена панели приборов ВАЗ 2110 VDO вывод темы на печать
Vitaliy77
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2003 19:32
Можно ли поменять панель приборов VDO 2110 на VDO 2115
Vitaliy77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 01 Января 2004 04:37
А какая между ними разница ?
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MсLaren
Сообщение Добавлено: 01 Января 2004 12:12
По-моему нет никакой разницы, просто 10-ки не комплектуются датчиком температуры забортного воздуха. Поэтому им не нужен второй мониторчик. Поэтому возникает вопрос: а на хрен её менять? только из-за этого мониторчика отдавать 100 баксов?
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 03:41
И я про то же Smile Одно дело - Курскую на VDO, а так - смысла нет.
MсLaren
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 11:36
А почему Курскую, а не оригинальную? У меня курская стоит. В ней есть какие-нибудь преимущества перед оригинальной?
BIG
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 02:24
Завод ставит на машины панели :
1.Курские (ст. ии нов. образца)
2. VDO
3. АП
Какая из них подразумевается, как оригинальная - я не знаю.
У Курских одно время был такой глюк, как исчезновение всех показаний, кроме общего пробега. А в VDO можно добавить маршрутник в штатной строке суточного пробега, да и качество сборки на порядок выше.
Mars2112
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 12:09
2. VDO
3. АП
Это если мозги Январь 5.1, то маршрутник можно установить в джополнительное окно. Если Бош, то нельзя
Mars2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaliy77
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 22:04
Дело в том почему я её хотел сменить на пятнадцатую, по причине короткого кототкого замыкания, мой отец купил на рынке автомобильный кипятильник и подключил его к гнезду прикуривателя и после этого панель перестала работать, накрылась панель и отгорела 4 клемма в разъёме Х1 который идёт к панели по ней подаётся на плату +12V от замка зажигания. Сегодня отец её поменял и она с успехом заработала. В VDO 2115 есть встроеные часы и контроль температуры но на десятку нужно ставить дополнительный датчик температуры. Да вот в подключении различий нет но в фишке Х2 она красная питание на 2 клему +12V подавать не надо, туда подключаеться внешний датчик температуры на клему 1 и 2. Вот и все различия. А всё вот из-за какогото кипятильника..... Появилась у этой десятки другая проблема не заводится при -20 двигатель 16V Январь 5.1, если кто в курсе то подскажите как с этим боротся.
kers
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 21:41
а можно заменить панель на ту где одновременно показывается и общий и текущий пробег? для 103
kers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:48
Можно, на той же "пятнадцатой" vdo так и есть.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 16v
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 11:33
В ЗР была статья где было подробно описана замена приборной панели и подключение дат.температуры. Вообщем я и сам был заинтересован в этом, но вот куда девать старую и плюс ещё 100$ всего лишь за доп.окошечко?!?
forester 16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
