не заводилась-что это было?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводилась-что это было? вывод темы на печать
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 18:54
первый раз такое, хотя инжекторные юзаю уже 4ю зиму. мороз всего -9, АКБ заряжен, масло мобил1. кручу стартер-ноль эмоций.
свечки выкрутил-сухие абсолютно, хотя на карбовой были б уже залиты наглухо бензином. вкрутил новые свечи - все то же самое. бензаносос гудит, а бензин как будто не идет.
начал я экспериментировать, крутну пол оборота, выключу, крутну-выключу. раза 3 - 4, потом попробовал-завелась нормально.
че это было то? в том году она при -25 без проблем, а сейчас -9 всего
не пойму нихуа че смотреть надо.
Mad и главное потом часа 2-3 постояла, остыла, а завелась без проблем
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imperanon
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111, 2003г. Ниагара
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:07
У меня такое бывает. Не важно, летом или зимой. Первый утренний пуск вообще без проблем, а потом раз в день точно пару раз не схватывает. Я и датчики менял, и сетку насоса, и топливный фильтр-одна фигня. Потом привык. Делаю так: кручу стартер-не схватывает, сразу еще кручу-хватает и глохнет, и еще разок-пошла. Главное паузы между поворотами ключа поменьше делать. Что это? И, главное никаких ошибок. Так и живу уже год или более Confused
Ничего не бойтесь-все уже было!
imperanon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:26
Может в топливной вода замёрзла ? Есть же какая-то химия для её удаления, поинтересуйся.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 19:38
да похоже что бензин совсем не шел
кстати у нас 2 дня назаз плюс 2-4 и дождь, а потом сразу мороз. может с этим перепадом как то связано?
Rafson
На форуме 10 лет
Авто: Логан престиж
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:05
Вот в этот дождь не заправлялся случайно?
Rafson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:14
кстати было дело
Kachan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:21
А в рампе бензин есть?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2007 20:38
ход мысли вкурил. завтра если не заведу, полезу проверять топливопровод и бензонасос. 8-)
гадать наверно хватит, тем более что я кроме замены свечей еще сам в двиге не поковырялся,суть проблемы не опредилил, так сказать Smile всем спасибо за участие :cool:
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:04
сорри ,подниму последний темку, допишу чем закончилось
уезжал я на неделю, машина стояла в гараже,мороз -15. приехал минус 9 было пошел за машиной, она опять не заводится, даже вспышек нет. реле щелкает,но бензонасос насос не гудит,а вместо этого из бака доносится какое то бульканье Very Happy . на следующий день минус 2 градуса -кое как завелась, с третьей попытки. и насос правильно работал.я сразу в сервис-машина еще на гарантии.там сказали типа сейчас то все работает, привози когда мороз будет. пошел я очиститель инжектора купил(хоть и пробег всего6000), залил в бак, до сих пор заводится(т.т.т.). уже с 1 попытки как летом.
а че было - х.з.? Mad
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:07
Или засорились топливные трубки их следует прочистить. Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:13
маладес.... отравил машинку хр*нью и радуешься...
NAIL1
хений *пть...
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NAIL1
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2007 22:23
ну само сабой и топливный фильтр засорился Very Happy
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:20
стрнанно они засорились. при плюсовой засор куда то пропадает, в мороз опять появляется. Very Happy интересно за 6000 км че там засорилоссь?
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 00:36
Gloom
спасибо за дельный совет. так правда и я могу, причем на любые темы такие "УМНЫЕ" фразы вставлять...
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 11:16
tym
после применения этих присадок-очистителей, бывало необходимо менять полностью форсы...
может все же вода в бензобаке... в минус она замерзает и не участвует в питании двига.. при плюсовой соотвественно засасывает...
Этот очиститель возможно связал воду и все же пропихнул ее сквозь камеру сгорания цилиндров.
Mike93
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 21:07
Может быть плохой контакт в датчике положения заслонки. Контроллер считает, что у Вас нажата педаль газа и работает в режиме продувки или принудительной вентиляции, бензин, при этом, не поступает.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 23:00
Gloom писал(а):
tym
наверно вода. потому что бензонасос херовничал, через раз качал(реле при чем включалось, точно), и именно в мороз от -9 и ниже.как будто насос в куске льда оказывается.
хотя не представляю как в бак столько воды может попасть Shocked
а про всякие присадки и последствия от них я знаю, просто времени разбираться нет, а машина срочно эту неделю нужна.и главное гаража теплого нет, а на морозе ковыряться мне и на работе хватает.
ладно,не вечно же мне на ней ездить.засрет форсунки продам машину лоху какомунить, а сам субар куплю.или тоёту :-D
пойду в фак устройство бензонасоса изучать.
Tymur
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 23:04
не. реле щелкает, и из раёна бензобака душераздирающие булькания и клокотание раздается, а не жжжжжжжж-щелк.
Mike93
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 22:03
При этом на форсунки не будет поступать сигнал на открытие. Бензин подается в камеру сгорания только форсунками.
