Автор |
Сообщение |
Sanek911
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Добавлено: 26 Ноября 2007 15:10
Помогите! Стеклоподъёмник со стороны водителя очень туго опускается и поднимается. Я взял разобрал дверь и отсоединил сам механизм от стекла, так мотор ездит хорошо даже очень, получается что с мотором проблем нет. Смазал силиконовой смазкой все по контуру стекла уплотнители начало работать. На следующий день опять таже фигня стекло еле опускается, иногда даже предохранитель перегорает. Какие Ваши советы будут?
Вернуться к началу |
flasss
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
Добавлено: 26 Ноября 2007 16:08
дверь битая не была? _________________ красный наш,зеленый общий тормоза придумали трусы!
Sanek911
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Ноября 2007 16:13
Нет машина новая. И так было ещё с завода.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Добавлено: 26 Ноября 2007 16:26
Может стекло криво стоит - и опускаясь клинит в направляющих? Там в двери такая рейка-направляющая с резинкой идет сверху-вниз по передней кромке стекла, может ее еще подрегулировать (она на на паре болтов) и помазать? При снятой обшивке погляди, что ЭСП жить мешает.
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
Добавлено: 29 Ноября 2007 01:00
Перестал раьотать штатный левый ЭСП передней двери. Когда нажимаешь на подъем стекла, то стекло нормально поднимается. А когда нажимаешь на спуск, то ничего не происходит, даже ничего не щелкает. Стоит автодоводчик. Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец? _________________
Kachan
Добавлено: 29 Ноября 2007 08:32
Wounded писал(а): | Перестал раьотать штатный левый ЭСП передней двери. Когда нажимаешь на подъем стекла, то стекло нормально поднимается. А когда нажимаешь на спуск, то ничего не происходит, даже ничего не щелкает. Стоит автодоводчик. Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец? |
Для начала вытащи блок кнопок из тонеля и перекинь разъем с проводами с кнопки этой двери на другую кнопку и проверь - работает ли? Заодно и посмотришь - не отвалился ли провод на опускание стекла от кнопки.
Имхо или кнопка, или обрыв провода в том месте, где провода от доводчика в разрыв прикручены.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Добавлено: 29 Ноября 2007 12:29
Sanek911 писал(а): | стекло еле опускается |
У меня тож така фихня. Набрызгал силиконом, чет толку нет. А недавно заметил, что опускании стекла его чуть-чуть перекашивает, после 4 сантиметров оно встает ровно и легко опускается. Млин пока залезть некогда :ooo:
Посмотри мож тоже перяяякос есть _________________ Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
ZaSKaR
Добавлено: 01 Декабря 2007 00:17
Wounded писал(а): | Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец? |
Доводчик!
Sanek911
На форуме 10 лет
Добавлено: 01 Декабря 2007 12:19
Shagrat писал(а): | Sanek911 писал(а): | стекло еле опускается |
Посмотри мож тоже перяяякос есть |
Та вроде перекоса нет смотрел. А вот когда закрываю то примерно в сантиметрах 20 начинает дребезжать стекло, как бы туго.
Sanek911
На форуме 10 лет
Добавлено: 01 Декабря 2007 12:21
А снимается ли наружный уплотнитель стекла?
ZaSKaR
Добавлено: 01 Декабря 2007 21:39
Sanek911 писал(а): | А снимается ли наружный уплотнитель стекла? |
Снимается.
Каин
На форуме 10 лет
Авто: приора хэч люкс '09г.
Добавлено: 03 Декабря 2007 22:25
вопрос: подьёмник спереди назад подойдет? _________________ Боец Ватаман фаустпатроном "забил" в рукопашной схватке 10 гитлеровцев
ZaSKaR
Добавлено: 04 Декабря 2007 00:49
Каин писал(а): | вопрос: подьёмник спереди назад подойдет? |
Нет! Трапеция точно,насчёт моторедуктора незнаю,но вероятно встанет!?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Добавлено: 04 Декабря 2007 01:28
силикон не используйте как смазку ! млин!
вы ещё подсолнечным и вэдэшкой пролейте.
у меня медленно работали и я сняв привод и разобрав увидел отсутствие смазки!
пару капель из шприца в трудно доступные места и литол во фтулки и редуктор.теперь смотреть не могу как работают не смазанные  _________________ машина не самолет,но оч похожа:)
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Добавлено: 04 Декабря 2007 09:32
Karzhimant писал(а): | Каин писал(а): | вопрос: подьёмник спереди назад подойдет? |
Нет! Трапеция точно,насчёт моторедуктора незнаю,но вероятно встанет!? |
Мотор подойдёт "крест-накрест", т.е. передний правый - назад налево, передний левый - назад направо.
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Добавлено: 04 Декабря 2007 10:16
Еще раз смотрите рейку ЭСП: та же болячка с рождения - плохо притирается водительское стекло (в конце подъема наблюдается слабый перекос и в движении есть звуг дребезга) - отсюда свист и холод в салоне. Лечил ни единожды (и в сервисе пока по гарантии): снимешь обшивку, вроде отрегулируешь и подтягнешь, ан через N дней опять та же байда. Правое же - ОК. Поскольку менять полностью ЭСП жаба душит, то спасаюсь: после закрытия окна делаю легкий толчок пальцем на открытие, чтобы моторчик только попытался сработать. И стекло немного выправляется. Если не помогло - легонько туда-сюда пальчиком. Вообще резина уплотнителя окна очень плотно сидит - иногда закрытие-открытие сопровождается писком. А все эти смазки - мертвому припарка .
Удачи.
