Плохо работает стеклоподъёмник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо работает стеклоподъёмник вывод темы на печать
Sanek911
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:10
Помогите! Стеклоподъёмник со стороны водителя очень туго опускается и поднимается. Я взял разобрал дверь и отсоединил сам механизм от стекла, так мотор ездит хорошо даже очень, получается что с мотором проблем нет. Смазал силиконовой смазкой все по контуру стекла уплотнители начало работать. На следующий день опять таже фигня стекло еле опускается, иногда даже предохранитель перегорает. Какие Ваши советы будут?
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:08
дверь битая не была?
красный наш,зеленый общий тормоза придумали трусы!
flasss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:13
Нет машина новая. И так было ещё с завода.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 16:26
Может стекло криво стоит - и опускаясь клинит в направляющих? Там в двери такая рейка-направляющая с резинкой идет сверху-вниз по передней кромке стекла, может ее еще подрегулировать (она на на паре болтов) и помазать? При снятой обшивке погляди, что ЭСП жить мешает.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wounded
Авто: Lada Kalina hatch Lux 1,4L 16v "Совиньон"
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 01:00
Перестал раьотать штатный левый ЭСП передней двери. Когда нажимаешь на подъем стекла, то стекло нормально поднимается. А когда нажимаешь на спуск, то ничего не происходит, даже ничего не щелкает. Стоит автодоводчик. Что может быть? Котнакт, релюшка или моторчику конец?
Wounded сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 08:32
Для начала вытащи блок кнопок из тонеля и перекинь разъем с проводами с кнопки этой двери на другую кнопку и проверь - работает ли? Заодно и посмотришь - не отвалился ли провод на опускание стекла от кнопки.
Имхо или кнопка, или обрыв провода в том месте, где провода от доводчика в разрыв прикручены.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2007 12:29
У меня тож така фихня. Набрызгал силиконом, чет толку нет. А недавно заметил, что опускании стекла его чуть-чуть перекашивает, после 4 сантиметров оно встает ровно и легко опускается. Млин пока залезть некогда :ooo:
Посмотри мож тоже перяяякос есть
Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
Shagrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 00:17
Доводчик!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 12:19
Та вроде перекоса нет смотрел. А вот когда закрываю то примерно в сантиметрах 20 начинает дребезжать стекло, как бы туго.
Sanek911
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 12:21
А снимается ли наружный уплотнитель стекла?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2007 21:39
Снимается.
Каин
На форуме 10 лет
Авто: приора хэч люкс '09г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2007 22:25
вопрос: подьёмник спереди назад подойдет?
Боец Ватаман фаустпатроном "забил" в рукопашной схватке 10 гитлеровцев
Каин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 00:49
Нет! Трапеция точно,насчёт моторедуктора незнаю,но вероятно встанет!?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 01:28
силикон не используйте как смазку ! млин!
вы ещё подсолнечным и вэдэшкой пролейте.
у меня медленно работали и я сняв привод и разобрав увидел отсутствие смазки!
пару капель из шприца в трудно доступные места и литол во фтулки и редуктор.теперь смотреть не могу как работают не смазанные Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 09:32
Мотор подойдёт "крест-накрест", т.е. передний правый - назад налево, передний левый - назад направо.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 10:16
Еще раз смотрите рейку ЭСП: та же болячка с рождения - плохо притирается водительское стекло (в конце подъема наблюдается слабый перекос и в движении есть звуг дребезга) - отсюда свист и холод в салоне. Лечил ни единожды (и в сервисе пока по гарантии): снимешь обшивку, вроде отрегулируешь и подтягнешь, ан через N дней опять та же байда. Правое же - ОК. Поскольку менять полностью ЭСП жаба душит, то спасаюсь: после закрытия окна делаю легкий толчок пальцем на открытие, чтобы моторчик только попытался сработать. И стекло немного выправляется. Если не помогло - легонько туда-сюда пальчиком. Вообще резина уплотнителя окна очень плотно сидит - иногда закрытие-открытие сопровождается писком. А все эти смазки - мертвому припарка Sad.
Удачи.
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
