Помогите с траблом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с траблом. вывод темы на печать
Maka
Авто: 2110 1.5 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 02:39
Сори если баян, но все же напишу т.к. не нашел схожых на 100% тем.
Имею вот что.
При езде, не зависимо от скорости , когда машина на передаче и нога с газа убрана , возникает непонятный глухой гул , при малейшем прикосновении к педали газа гул пропадает и машинка работает как надо Confused
Мнениях по этому поводу разделились. Кто-то говорит забей , кто-то говорит выжимной подшипник , кто-то сказал подушка КП ( осмотр показал что она в норме ).
Гул появился после замены сцепления ( корзина, диск , выжимной )
Не хочется заново снимать коробку и наугад менять какието детали , посему, может у когото есть какието соображения по этому поводу, буду очень благодарен , т.к. на радном форуме ( Киевский ) мне так и не помогли с этим вопросом.
Спасибо.
Maka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 08:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163320&highlight=
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maka
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 10:17
2 GVG
Сенк. Я так понял ,что все слоняются к коробке Confused
Но я же с ней ничего не делалал, только сняли что бы поменять сцепление.
Еще ты писал что гудит при разгоне , но у меня во время разгона все в норме , гул когда двиглом торможу .
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 10:49
Тема с гулом мутная Sad , был бы однозначный ответ, давно бы все было в FAQ.
Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 12:03
Только вчера избавился от подобной проблемы. Симптомы такие же, только скорее не гул, а хруст какой-то, и больше в передней части авто. Плюс такой же хруст на задней передаче. тоже многие говорили, что скорее всего коробка. на сервисе посмотрели, заменили третью подушку - не помогло. Оказалось - стоял слишком длинный ремень генератора, и он при понижении оборотов начинал вибрировать и задевал обо что-то. Поставили более короткий ремень Бош - проблемы как не бывало.
Vitaly82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maka
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 14:42
2 Виталий 82
У меня тоже есть гул когда еду задним ходом. Гудит в момент не польностью отпущеного сцепления.
Vitaly82
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 15:51
Во-во. Именно в момент невысоких оборотов. Попробуй открыть капот и попроси кого-нибудь слушать звук в момент заднего хода. Картина конечно прикольная - машина едет задом, а у идущего рядом мужика пол туловища у неё под капотом. Smile Но это наилучший способ поточнее определить источник гула.
Maka
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 16:49
думаешь что оба этих гула взаимосвязаны? Хотя гул при заднем ходе больше похож на стук Confused
При езде вперед гул когда машина на передаче , а когда еду задом то гул при не полностью опущеной передали сцепы - где связь?
Vitaly82
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 16:57
Связь - низкие обороты, следовательно повышеная вибрация. У меня замена ремня решила обе проблемы. при переднем ходе хруст был именно при сбросе газа, то есть торможении двигателем.
Maka
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2007 17:08
Будем смотреть. Спасибо , а то уже не знаю что с этим делать (((
