Про Калину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про Калину вывод темы на печать
vladimir nec_633
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 10:54
С рождеством форумчане! Есть вопрос. Может кто слышал когда всетаки калина появится так сказать на прилавках или ее будут еще лет 10 обсасывать. Сильно не бейте если не по теме, просто сдесь самый оживленный форум.
vladimir nec_633 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 11:16
Почитая на VAZ.ru всякие новости, там периодически попадается про сроки.
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu_112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 11:22
А если искать новости не хочешь, то по слухам опытные образцы уже начали выпускать, а серийно в планах - сентябрь 2004". Так что теоретически, если очень захотеть, можно и сейчас прикупить. Надо только знать у кого.
8-)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 11:59
В "За рулём" писали что в начале года будет первая пилотная партия. Потом вторая, ну а на третьей к осени будет обкатываться конвеерная линия. Так что в этом году купить будет уже реально, я так думаю.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas2003
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 12:20
Маленькая она.что-то типа Таврии. Дизайн поновее. А так особых отличий от 10-ки нет.Цена тоже будет не ниже. Комфорт не лучше.Спрашиваеться. Какой смысл ее брать.....
stas2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu_112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 12:27
Насколько я знаю "Калину" позиционируют как дамский авто.
8-)
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 12:42
Серия пойдёт 19 ноября 2004 года, если верить ВАЗу.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas2003
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 14:16
Видел я ее на Московском автосалоне. Ну не рыба и не мясо. В метале она не катит на картинке лучше.
vladimir215
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 14:55
18.11.04
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vredge
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 09:47
Видимо выпустив на рынок Калину по цене близко к нынешним десяткам произойдет поднятие цен на саму десятку, тем более на модернизированную, т.к. Калина позиционируется руководством завода как более дешевый автомобиль, а модернизированная десятка как более "нафаршированный" и дорогой. Поэтому те кто сегодня еле-еле имеет деньжат чтобы приобрести десятку, завтра будут вынуждены покупать Калину, т.к. на десятку денег уже не хватит. ВАЗ видимо надеется начать конкурировать с иномарками стоимостью в районе 10К$, свежо придание, да верится с трудом. 8-)
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 17:35
stas2003 писал(а):
А так особых отличий от 10-ки нет...
Я бы не сказал.. в автофаке прочёл:
Во втором полугодии 2004 года на АВТОВАЗе планируют приступить к производству двух новых двигателей объемом 1,6 литра: 8-клапанный ВАЗ-21114 и 16-клапанный ВАЗ-21124. Первоначально такой двигатель планировался только для "Калины". Но планы изменились и двигатель увеличенного объема сначала "освоят" автомобили "десятого" семейства.
Увеличение объема двигателя с 1500 до 1600 см куб. достигается увеличением хода поршня с 71 мм базовой модели до 75,6 мм на модификации, что приводит к увеличению высоты блока цилиндров на 2,3 мм. В процессе работы удалось провести унификацию "восьмого" и "двенадцатого" коленвалов и выпустить единый коленвал 2110.
Изменяется и головка блоков цилиндров за счет оптимизации камеры сгорания. Конструкция нового поршня 2112 с лунками в днище рассчитана на полный ход клапанов ГРМ, что не позволяет последним "встретиться" с поршнем в случае обрыва ремня привода ГРМ. Оба двигателя будут иметь пластмассовый впускной коллектор, бессливную топливную рампу с оригинальными форсунками, регулятор давления топлива в модуле бензобака. Кроме того, двигатель 21124 получит еще несколько оригинальных деталей и узлов: дроссельный патрубок, катушки на свечах, контроллер ЭСУД.
Двигатели Ваз-21114 и ВАЗ-21124 соответствуют требованиям по токсичности Евро 2 и Евро-3, для этого в состав двигателя 1,6 л. включены катколлектор (приемная труба глушителя с каталитическим нейтрализатором), и новая электронная система управления двигателем на базе контроллера М7.9.7.
Автомобили ЛАДА-21101 и ЛАДА-21104 с установленными двигателями 1,6 л. в июле 2003 года во французском Международном центре испытаний транспортных средств ЮТАК прошли омологацию на соответствие нормам токсичности "Евро-3" и по факту было подтверждено выполнение норм "Евро-4".
Начало производства автомобилей с двигателем 1,6л и новой ЭСУД на базе контроллера М 7.9.7 намечено на третий квартал 2004 года.
Опытно-промышленную партию из 160 автомобилей планируется выпустить уже в конце второго квартала. Автомобили "десятого" семейства с двигателем 1,6л получат новые шильдики: 1,6I и 1,6 LI, а также новое обозначение модификации:
Двигатель 1,5л Двигатель 1,6л
ЛАДА-21102 ЛАДА-21101
ЛАДА-21103 ЛАДА-21104
ЛАДА-2111 ЛАДА-21112
ЛАДА-21113 ЛАДА-21114
ЛАДА-2112 ЛАДА-21124
ЛАДА-21122 ЛАДА-21121
"Семь Верст", ?49, 2003.
Дата публикации: 05.01.2004
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
