Как правильно отрегулировать стекла на ВАЗ 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно отрегулировать стекла на ВАЗ 2108 вывод темы на печать
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 18:39
Привет Смароводам! Тема такая - у меня восьмерка, стекла - ну просто еле ползают, уже выгибал полозки, в которых оно двигается по форме стекла, регулировал наклон стекла и стеклоподъемника, снимал реснички - все бестолку. Поставил реечные стеклоподъемники - такая же ерунда, стекла еле ползают. Масса и плюс на двигателе подъемника есть и хорошие - про это не говорить.
Мысля возникла, когда тонировал стекла. У меня был поржавевший поводок стекла - ну та железка, которая приклеена на жидкую резину снизу, за которую оно крепится к стеклоподъемнику, я решил заменить его. Пометил маркером его границы, потом снял его. Подготовил резину, новую железку, и тут решил посмотреть, где у стекла центр тяжести. Придерживая одной рукой стекло на весу вертикально, снизу ловил пальцем центр тяжести, поймал - он оказался где-то в 7-8 сантиметрах от центра тяжести по месту старой железки (вперед или назад не помню - было это летом, ну просто сейчас зима и стекла вообще руками дотягивать приходится).
Логика подсказывает мне, что центр тяжести стекла должен находиться между отверстиями в его креплении, тогда при его толкании вверх его не должно перекашивать, НО у стекла передняя часть меньше, то есть трение о направляющие там меньше, может центр тяжести специально смещен.
Кто знает, как или на каком расстоянии от какого-либо края правильно приклеивать держатель? В мурзилке ничего по этому вопросу не сказано. Может кто поделится опытом, как отрегулировать стекла на восьмерке. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Dimooon85 (08 Декабря 2007 19:56), всего редактировалось 1 раз
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 19:32
дык потому и не сказано, что его вроде не приклеевают, а меняют стекло в сборе.
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 19:52
Зачем тогда все стекла продают без крепления, а также отдельно эти железки вместе с куском сырой резины для приклеивания?
Может у кого есть доступ к таким стеклам (вместе с креплением) - замерьте пожалуйста расстояние допустим от переднего края стекла до средней точки между отверстиями для крепления, или хотя бы до первого отверстия.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 20:23
че голову ломать, ставь по центру тяжисти и проверяй!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:28
Сначала надо узнать как правильно, а то слишком большая цена вопроса - разобрать дверь, снять стекло, купить кусок резинки и новую железку, оторвать старую, приклеить, собрать все - а вдруг все таки не так?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 21:58
не тормози! попробуй сначала закрепить через картонку, проверь как ходит, потом клей.
Dimooon85
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2007 22:12
Для этого сначала надо снять обшивку двери, снять стекло, и отклеить старую железяку и независимо от исхода приклеить ее на место!!!
ЛЕХУС
Авто: HONDA CR-V и ВаЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 15:07
не обязательно снимать стекло, просто обидьно облей резинку кронштейна бензинчиком должно в 5 сек снятся!
Cтолб бьет машину только в порядке самозащиты
ЛЕХУС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 17:11
Тоже мучился с этим когда поставил ЭСП. Спросил тут. Сказали силиконовая смазка рулит. Оказалось и действительно рули.
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
