Какие форсунки лучше поставить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какие форсунки лучше поставить? вывод темы на печать
Miten`ka
Авто: ВАЗ 2114i ,снежка.2005г.Я7.2
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 19:53
Народ подскажите какие лучше ставить форсы.В магазинах видел бошевские и сименс. С какими гемора меньше случается,ну и какие понадежнее?
Miten`ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:03
какие были такие и ставь
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2007 20:06
Miten`ka писал(а):
бошевские
меньше гемора
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 01:24
свою лепту внесу про ЭТИ ёбаные форсы. я ни как не поборю хх. все знают об этом. с парнем диагносом проливали мои жёлтые толстые семёны и его тонкие семёны. мои льют ровным факелом и равномерно, а его не равномерно, но тоже факелом. прикол в том , что мои ,при одном и том же тесте, наливают меньше чем его. в тот день мы и его рампу с форсами ставили. раьотает так же ( на ХХ) и мои назад ставили. и вот он вапрос. ПАЧЕМУ ФОРСЫ ДЛЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ДВИГЛА ПРОИЗВОДЯТ ПО РАЗНОМУ?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 03:07
По теме: по-моему лучшие форсы-это GM Ходят пипец скоко Smile)) 210 ткм датчики родные кроме температурного и форсы мылись пару раз-тачка на холостых как часы.
Juber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 11:02
leha
ето вы в аватоваз пишите к сведению сименци отлицаются от производительности вошь в меньшую сторону а поправки в прошивке нету в прошивке на бошь калибровки.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Miten`ka
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 13:40
Вроде все понятно,буду ставить бош спасибо всем кто откликнулся :cool:
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 14:05
И сименс не плохие , а главное стоят намного дешевле , ну тысяч 60-т заглядывать не будешь, а если сетку вовремя менять с топл. фильтром ещё 20 плюсуй
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 14:10
А РДТ типа спорт на 3,7 кпа, может компенсировать меньшую производительность сименсов?
И вообще есть от этого регулятора приход, ну может распыл лучше или ещё что?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 10:57
Рена
повышение давления увеличивае производительность форс но уменьшаеться производительность насоса.Нужно считать на скоко нужно поднять давление чтоб сравнять характеристики.Или расчитать и зделать поправку в прошивке
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 14:16
и че что нету, мозги будут тупо увеличивать время впрыска
им пофиг до калибровок, потому что эта величина не постоянная
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 14:19
самому не смешно???? величина давления развиваемого насосом постоянна, и он не выдаст больше того что может, а РДТ регулирует давление в рампе, насосу пофиг на это
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 15:32
dimm33
есть такое статическая производительность она постаянная ,время врпыска не безгранично,лучше изучите параметры работы ЭБУ и не спорьте.Про насос да и в прочем про форсунки прочтите здесь(производительность вообшето меряется литрав в час а не в давленни)
http://www.hoholmotorgarage.ru/modules/myarticles/article_storyid_19.html
Прочли бы хотябы учебник физики 6 класс ,и прежде чем заявлять думаете а не пукайте в лужу.
leha
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 20:21
да тут семенцы с семенцами различаются. боши ешо больше льют?
ну а коэффициенты какие то адаптации есть? они что не работают?
про это не понял.
это я так понимаю, что на форсах бош машина при тапке в пол больше валит и расход бензы больше, так получается? на частичных нагрузках дк подрулит. а если без ДК , то вообще лажа получается.
интересно а боши ловчее пылят, в смысле факела, чем семёны?
блин хрень какая то с комплектующими для вазепа!!! где эталон, нормы? поправок в прошивках нет. их самому править под форсы, давление насоса? блин, а как же холодный пуск? у меня лично заметил такую хрень, причём не на одних комплектах свечей. на холодную заводимся без проблем, как только примерно темпа мотора достигает 5 гр. начинаются типа перебои, выкручиваю свечи мокрые, вкручиваю другие или прогоняю компом, завожу нормально. пробовал так и эдак, один х*р переливает. нашёл выход в тот момент когда ничинается хрень с переливом прогазовываю неск. раз и нормально потом работает. + мы тут загоняемся про время впрыска на ХХ, какое нафиг время, когда форсы льют по разному. я уже хрен знает чаго делать.
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:29
у меня также было заводится,поработает 40сек. и двигатель начинает троить можег даже заглохнуть.выкручиваешь свечи мокрые,при этом чек не горит.после того как прогреется при температуре 80-90 если заглушить она незаводилась,заводилась только когда остынет и сразу загорался чек
.делаешь диагностику ошибок нет.поменял мозги на январь 51.1 стояли бош и сразу стало все нормально,даже поехала лучше Shocked
обморок2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 01:44
обморок2
да у тебя здесь дело в прошиве было.
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:09
я отдал старые мозги знакомому диагносту,он сказал ошибка ОЗУ
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:20
п*з**т он как троцкий. этот твой бош после откл питалова и включения должен обкататься , адаптироваться, а если сразу после подачи питания сканить блок он и будет выводить ошибку озу.
обморок2
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:33
да забыл если поставить летом старые то они работают нормально,но если
на улице -15 то повторяется та фигня о которой я писал.
leha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 03:16
да не у тебя одного такая фигня. вообще напрягает невозможность заводки недогретого мотора.
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 13:53
leha
Наименование ......... Объем........мл..........Модель
Сименс ........................1,5 .........130............ВАЗ
Бош .............................1,5 .........135
Бош .............................2,3 .........205.......... Волга
leha
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 17:56
ну ты б модель форсов дал. да и разговор был про 1,6 моторы. конструктива нет!!!
