че за ерунда с сигналкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> че за ерунда с сигналкой? вывод темы на печать
marik99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:12
подскажите куда лезть или уже не надо, а надо выкидывать сигналку и брать новую, беда в том что она постоянно орет с перерывавом в 20-30 минут чувствительность на минимум чего делать?
marik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:13
Ну дык проверяйте концевики! Массу сирены если она автономная.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
датчики чувствительности или как они там,удара вроде на помойку.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:14
При снятии с охраны светодиод показывают сработку по какой зоне (расшифровки в инструкции смотрите) ?
marik99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:15
сирена не автономная
marik99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:28
постоянно датчик удара на пейджере вылетает
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:45
Ну раз датчик удара, значит и смотри датчик удара. Сначала надежность разъемов проверь. Потом проверь, хорошо ли он прикручен. Раньше глюка же небыло?
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 23:47
Возможно есть ещё некий объёмник,который с наступлением холодов повысил свою чувствительность!?
marik99
На форуме 10 лет
не было но я второй хозяин поэтому не знаю где штатные места датчиков удара
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 00:06
под торпедой смотри.
marik99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 00:40
у меня под рулем какой-то проводок с кнопкой висит это наверно кнопка валет?!
Storm
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 00:48
возможно проблема кроется в плафоне освещения плафона 8-)
на многих сигах задержка выключения света стоит 30 минут. у еня такое было, забыл плафон выключить
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 00:58
Да, видимо ставили совсем в убогом месте, если оно так сделано... Датчик удара ищи где-нить под бардачком на панели, я там его и нашёл, провод подоткнул в него получше и глюк исчез, а то чёт тоже лажал пару месяцев назад...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 02:55
А вообще если сигналка с пейджером,то там есть отключение датчика удара первого уровня и второго,закрыл машину,отключил первый,если такая же фигня,то второй,все равно будет показывать открытие машины.
Димoн
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:31
Вообще это есть и на сигналках без пейджера...
Но это не выход всё же.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:44
Че-то не разу не видел чтоб тремя кнопками отключался датчик удара Smile Smile Smile
Димoн
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:47
Да не тремя а одной. Нажатием три раза только, а не один как обычно. Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 03:58
Димoн писал(а):
Да не тремя а одной
Какой,три раза закрывать,чтоб активаторы о.у..ли Smile Smile Smile
Димoн
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:11
Мля ну чё ж ты так тупишь... Smile Smile Smile
Один раз нажал двери закрылись, ещё раз нажал активаторы на месте, только сига пикает и отключается первая ступень, затем ещё раз жмёшь, ещё два раза пикает и отключается нафиг целиком датчик удара...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 04:22
нормуль ща попробую поэксперементировать.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 13:48
Хех... У многих сигнализаций есть данная функция,а у тех у которых нет,просто включается бесшумный режим,и если срабатывает ДУ или ДО,то просто начинает работать световая сигнализация,а звук появляется только при открытии двери/дверей/капота/багажника/включения зажигания!
Лучше инструкцию почитай,а то я на Fortress'е наэксперементировал - звук пропал,а там цифровая сирена,и мож что отключается,хотя в инструкции ничего про это несказано!
Кста ещё повторным нажатием кнопки постановки на охрану,может включатся подсветка дороги.
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (12 Декабря 2007 22:00), всего редактировалось 1 раз
Димoн
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 21:38
Вообще почитай инструкшн, там полезные вещи пишут. :cool:
