Вибрация на ваз 2115 от движка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на ваз 2115 от движка. вывод темы на печать
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:40
Доброго дня всем. Тут такая проблема, последнее время идет не понятная вибрация по рулю, панели и т.д. на холостом ходу, стрелка тахометра плавает на хх еле заметно на глаз, по кампу плавает от 780 до 850 об/мин. В чем причина? Датчик хол.хода? Фильтр? Сетка в баке или регулятор давления? А и еще, работая на холостом ходу если подать газку до 3000 и отпустить педаль,обороты падают до 350-500 поколотит 2 сек и придут в норму обороты. Ваз 2115, 1,5 8кл, пробег 30т.км
Garik 21015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 10:44
Скорее всего обороты скачут из за РХХ, а вибрация из за порванной резинки опоры двигла!
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RadiatoR
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2007 23:32
у бати на 2114 было, потом поменяли свечи - прошло)))
За нас, за вас, за АвтоВАЗ!
RadiatoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 02:49
Garik 21015
че менял,че не менял.ДПДЗ в помойку.Как машина едет?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 09:38
В субботу поменял датчик холостого хода, топливный фильтр, сетку на бензонасосе, думал дело в этом,но вибрация так и осталась. А не может это регулятор давления топлива мозги епать? Или все таки это опоры двигла?
Sokolan
Авто: ВАЗ-2115, 2004г., "снежка"
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 09:48
Garik 21015
Чего же ты когда топливный фильтр менял, опоры снизу не глянул?
У меня после замены просевшей задней опоры резко уменьшилась вибрация на ХХ.
Sokolan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 10:16
А как определить что опоре хана?
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 10:37
А на скольки оборотах должна работать машина на холостом ходу? У меня они как то плавают, от 780 до 890! Может все таки регулятор неисправен? Или он здесь не причем?
Sokolan
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 17:08
Загоняешь авто на яму. Смотришь снизу от задних колес на место крепления КПП с днищем. Там находится задняя подушка двигателя.
См. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27598, только на фото он в перевернутом виде. Если резинка потеряла эластичность/порвалась, то края ее будут соприкасаться, стало быть будет передаваться вибрация от двигателя на корпус. На ХХ это сильно чувствуется, во время движения слабее.
800-850. Если плавают обороты - менять/мыть
РХХ.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 17:32
Тосол-то не уходит????
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 23:10
послушай выхлоп,если не троит,хлопков нет,смари опоры.ХХ наманые.
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 23:11
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 23:37
Может у тебя защита двигателя прилипла к двиглу.У меня такое было , вибрация дай боже, отогнул ее и все встало восвояси.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik 21015
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 09:47
Да вроде не троит,но воняет пи...ц тухлыми яйцами, по ходу дела катализатор. Сегодня хочу попробывать родные свечи ввернуть а17двр)) а при чем тосол??? Тосол по малясу уходит каждую зиму но где то через патрубок.
слава
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 10:46
Еслиб уходил, тогда прокладка ГБЦ. Когда ее пробивает, то двигло на ХХ колббасит...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 12:23
тогда и во 2м и 3м цилиндрах компрессия по 5 макс. будет...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
