Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться вывод темы на печать
joker_znt
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 06:35
У меня 21093и мерцают все световые электроприборы(только при заведенном двигателе), а именно фары, подсветка приборов, датчик напряжения нервно дергается туда-сюда, причем очень часто(не как при работающих поворотниках). Одни мастера говорят, что сгорела лямбда, другие - что пригорели обмотки генератора... Хотя на станции на клемы аккумулятора прибор подключали - напряжение стабильное 14в, без скачков... Когда мосты диодные недавно менял, генератор вроде смотрели, был здоров. Подскажите в чем дело и что менять, а то блин неприятно, Новый Год кончился, а я как елка мигаю...
joker_znt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 08:59
Если напряжение нормально, то смотри предохранители. Есть там один - за приборку отвечает. А фары-то сами не мигают?
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 14:00
Те ты хочешь сказать, что только двигатель завел и сразу пошла цветомузыка ?
Либо ты , что то делаешь (вкл свет, поворотники и т. д.) Напиши четко после каких манипуляций начинается северное сияние, а при каких манипуляциях его нет.
Мы строили, строили и наконец построили!
and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker_znt
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 20:03
Да, блин, как только завел - засияло, притом все(я уже привык с ближним ездить, поэтому его тоже сразу включаю) - фары, подсветка итд. Но если никакие электроприборы не включать, то то же самое можно просто по дергающейся стрелке заметить, дергаетса как ненормальная, притом я заметил, что чем больше эл. приборов включено, тем меньше и частота и амплитуда колебаний стрелки... А бывает редко, что и вовсе почти перестает стрелка дергаться и соответственно все приборы работатют стабильно. Притом прибавления газа не сильно помагает... Вобщем симптом такой: завел - и стрелка напряжения начинает дергаться, а с ней в такт и все включенные эл. приборы...
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 21:50
IMHO, это у тебя регулятор напряжения шалит. У меня была фишка--залил гену водой из болотной лужи (грибы--это страшная сила)и что типа как у тебя началось. Напряжение в сети скачет туда и сюда. Вылечилось заменой регулятора напряжения. А то, что на аккумуляторе оно стабильно--это еще не повод успокоится Аккумулятор большой и мелкие частые скачки напряжения на себе--сглаживает. Это же, кстати, может делать м сам твой измерительный прибор. Поэтому померь напряжение на выходе генератора (ну хоть ламочкой). Если оно скачет--повод подумать про регулятор. А если нет--дальше будем думать.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker_znt
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 05:42
Да, похоже реле-регулятор шалит, тк я его ндавно поменял(вместе с мостами выпрямительными), а до его замены ничего такого не было, ну ладно поменяю - отпишусь, за совет спасибо!
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 11:15
Ну вот те и причинЫ: мост и регулятор. Но для начала надо проверить надежность массы.
Причина может быть в "кривом" мосте. Когда он полудохлый регуляторы начинают лететь друг за другом. После замены сначала становится все нормально, работает неделю - две, а потом опять все сначала.
ЗЫ. Исправность гены определяют по ОСЦИЛЛОГРАММЕ напряжения. А все вольтметры - это сдох - несдох.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 18:17
Проблемма с дергающейся стрелкой вольтметра описана в книжке по эксплуатации (только не помню что это состояние вызывает).
Такие короткие колебания напряжения может показать стрелочный вольтметр(на худой конец контрольная лампочка), а вот цифровой (ширпотребный) увы не покажет, период измерения видите ли большой, что бы такие колебания уловить.
Я бы во первых почитал мануал, а вот если нет желания либо просто книги нет, то проверил бы счетки, рэле регулятор, и потом диодную сборку.
Но что то мне чудится что это диодная сборка битая, приду домой чточню.
joker_znt
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 01:23
Поменял реле-регулято, и день все было ок, стрелка замерла на 14В, но на следующий день опять начала покачиваться исоотв. все приборы мерцать, че делать, диодный мост менять?
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 19 Января 2004 08:34
joker_znt, я уже писал ниже/выше. Читай внимательней. Надо разбирать гену. Мог отвалиться конец обмотки (оплавиться), может диод перегорел/пробит.
