Залить в жало спирт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залить в жало спирт вывод темы на печать
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 03:31
Говорят зимой полезно в бак залить спирта . Это правда ???И почему ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 10:33
Говорят. Можно и не только зимой. Спирт растворяет воду (лед) и выбрасывает через двигатель.
А сколько его залить, чтоб 100 гр. воды вынести - не знаю.
2108, карб.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:03
Интересный вопрос, но для того чтобы воду из бака убрать наверное не только народные средства типа спирта есть, но специальные добавки. Хотя возможно спирттом и дешевле, а сколько лить вот в чем вопрос, может кто лил, знает?
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
Prozac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:26
Да хуже не будет, лей. У меня бывает периодичсески спирт 1,5 литра. Вот 0,5 в бачок омывателя плескаю, остальное в бак! Щас зимой правда почти все в омыватель уходит.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:45
Зимой особого смысла нет, а вот при оттепелях, когда температура выше -5С не помешает.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:47
Вспоминаем химию
Средняя плотность бензина 710-760 кг/м3
плотность спират 800 кг/м3
плотностиь воды 1000 кг/м3
плотность льда 900 кг/м3
по законам из той же хими-физики нам известно, что если же средняя плотность тела меньше плотности жидкости, то тело в ней всплывает.
Получаем следующую прослойку снизу вверх: бензин, спирт, вода. (льда практически небудет спирт растворит его) Но вот только растворимость спирта в воде не очень хорошая.
Если бы спирт растворялся отлично в воде при производстве водки не применя ли бы столь сложные технологии смешивания.
и что в итоге ездим на бензине все вроде ничего потом выкатываем до сухого и под конец бака получаем заряд бодрости в виде смеси спирта с водой?
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:54
Не отлчино - но растворяеться! И чем больше спирта, тем более горючая смесь получается...
str1111
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:11
хорошо более горючая
замечательно но доля воды при етом не уменьшается и что в итоге
спирт с водой: спирт горит вода испоряется и периодически двигатель полцчает гидроудар?
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:32
гидроудар может произойти когда объём воды больше объёма КС при нахождении поршня в ВМТ.
Для этого надо больше 25мл воды Shocked
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:36
Проясним термин гидроудар. Это когда в двигатель попадает очень большо количество воды и при сжатии из-за того, что вода несжимаемая происходит деформация шатунов. Такое может произойти только при затоплении машины, но никак не при попадании полграмма воды через форсунку.
По теме спирта, его добавление применяют в форсированных двигателях, но тепрература горения у него выше со всеми вытекающими. Для удаления воды вполне применимо, но это при наличии такой проблемы. За 7 лет не сталкивался ниразу. Но нарваться на сильно разбавленный бензин можно всегда.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:54
[quote="DidJ"]
Smile
да вы что ну тогда пора переучивать физику (вот только не мне), насамом деле деформация шатунов это уже перебор тут действительно нужно большое давление, но вот постепенная протяжка резьбы на болтах крепления головки это как здрастье, плюс ко всему
опять же не учитывается что в камеру попадает воздушно бензиновая смесь и отсюда расчитывается объем, а у воды точнее пара совсем другой коэф. сжимаемости ну собственно со всеми вытикающими от седова.
я вижу лишь одну причину по которой можно добавлять спирт: во избежании замерзания воды в баке, а вот насчет выхода воды через двигатель тут как то мутновато у вас все получается.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 13:13
Никогда не фидел гнутых и разорванных шатунов? А они есть! Протяжка резьбы на болтах Smile Smile Smile . Компрессором можно вдуть до 0,5 атмосферы в стандартный мотор и ничего не протягивается, прямо в этом форуме есть такая машина, можешь спросить у владельца как чуствуют себя болты. В общем дальнейшее продолжение дискуссии не считаю целесообразном, доказывать кому-то законы физики не считаю благодарным делом.
Если так хорошо с физикой, советую расчитать новое давление при наличии капли воды в камере сгорания. Увеличение будет копеечным. Вышеупомянутый компрессор даёт куда большее избыточное давление.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 13:58
а я лично спирт предпочитаю в сваё жало заливать! 8-)
а в машинке можно и бак слить
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 21:17
должен пердупердить - спирт может покоробить сальники!!! лучче не злопотреблядь!!! а какое сношение вода-спирт пользуешь? если на выдохе 20град, значит замерзнет при -20? а моющее не доливаешь?
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 06:53
сальники чего???
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 07:05
dimm33 писал(а):
сальники чего???
Поршней Laughing или клапанов Smile
Prozac
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:35
Если только спирт немного поможет от конденсата, но больше всего от конденсата поможет полный бак, негде будет порам воды витать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:37
ну, манжеты на бензопроводе, фильтре, форсах и т.п. умники, блин! ну абсалютна никакой фантазии! инфа с журнала, там один спрашивал мона на отечственной бибике в англии заправляться смесью бенза со спиртом (есть там такие заправки).
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 10:57
не обижайся Wink
А чё будет от спирта масло-бензостойким резинкам 8-)
Я использую HG3322 Изопропиловый антифриз-осушитель (инж/карб) для системы питания бензиновых двигателей, по скольку спирт не купить теперь в аптеке, в отличии от отечественных осушителей не пахнет самогоном Laughing
А это о пользе ПОЛГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА
dimm33
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2007 11:01
дрюкач
крому уплотнения форс все остальные резинки уплотнительные по магистрали для перестраховки ради, там и без них плотность прилегания отличная
2. не думаю что такое кол-во спирта вообще как то почувствуется уплотнительными кольцами
